Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 20:26:55
возможно я вас расстрою, но нержавейка не абсолютно не ржавеет...как вариант перекрывать краны на радиаторах после прекращения подачи горячего теплоносителя до осени...
uzerok
uzerok
Иваново
15.08.2013 в 20:29:04
Вы имеете ввиду на просто стальных, или на нерж. тоже?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 20:32:13
на любых, с открытыми кранами ваш радиатор лишний раз будет наполнятся грязью при запуске. лучше открывать их после того как система будет запущена и вся грязь срывающаяся со стен труб будет проходить мимо...
uzerok
uzerok
Иваново
15.08.2013 в 20:36:05
согласен, но только стояки и разводка в нашем подъезде сделаны из серого, армированного фольгой полипропилена, неужели и на их стенках грязь скапливается?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 22:50:26
uzerok написал : согласен, но только стояки и разводка в нашем подъезде сделаны из серого, армированного фольгой полипропилена, неужели и на их стенках грязь скапливается?
если честно, еще не разу не монтировал радиаторы в многоквартирных домах со стояками из полипропилена, и скорее всего не придется, так что каков там теплоноситель не в курсе....
uzerok
uzerok
Иваново
15.08.2013 в 22:56:43
Олегович, есть возможность купить инокс по 600 руб., как по Вашему, стоит этим воспользоваться?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.08.2013 в 23:18:52
я вам выше уже отвечал что я думаю, из практики у меня на складе они были одно время, лежали лежали, потом слил по цене обычных, просто потому что сам не мог понять чего они могут дать дополнительно моим заказчикам...кому-то повезло больше вашего, по 575 :) но если вам это поможет чувствовать себя защищенней, почему-бы и нет...
uzerok
uzerok
Иваново
15.08.2013 в 23:26:37
Олегович, большущее спасибо! Вы мне очень помогли советом.
uzerok
uzerok
Иваново
19.08.2013 в 14:44:38
Подскажите, пожалуйста, в данном случае это инжектор, или удлиннитель потока? В биметаллическом радиаторе, в верхний коллектор, вставлена трубка на 18 мм.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.08.2013 в 15:02:52
uzerok написал : Подскажите, пожалуйста, в данном случае это инжектор, или удлиннитель потока? В биметаллическом радиаторе, в верхний коллектор, вставлена трубка на 18 мм.
в данном случае это абсолютно бесполезный девайс, при нижней подаче удлинитель потока не помогает полному прогреву радиатора, так как в данном случае нижняя подача...
uzerok
uzerok
Иваново
19.08.2013 в 15:09:22
Олегович, так на форуме здесь говорилось про нижнюю подачу, и про такую трубку, и вроде все нормально прогревалось. Или я что-то неправильно понял? Понятно, что диагональное подключение это вернее, ну а качестве псевдодиагонали не пойдет? Кстати, где Ваше мнение более верное, тогда или сейчас!?
