chico63
chico63
Щелково
14.12.2013 в 21:38:38
Алексей бел, с дросселем ясно, но вот при поджиге у тебя там ничего высокочастотного и высоковольтного не подпинывается ? Ну типа короткого тычка ? Как там осциллятор всё поджигает. Или просто такой эффект от нормального ХХ + ГС + дроссель далее ? Конечно, если там есть какое-то оригинальное ноу-хау, то пойму, если прямого и конкретного ответа не будет.;)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2013 в 21:44:02
chico63 написал : Алексей бел, с дросселем ясно, но вот при поджиге у тебя там ничего высокочастотного и высоковольтного не подпинывается ? Ну типа короткого тычка ? Как там осциллятор всё поджигает. Или просто такой эффект от нормального ХХ + ГС + дроссель далее ? Конечно, если там есть какое-то оригинальное ноу-хау, то пойму, если прямого и конкретного ответа не будет.;)
всё вполне обычно, только более правильно сделано, отработано опытным путём, а не замерами по секундомеру
chico63
chico63
Щелково
14.12.2013 в 21:50:42
Анатолий4 написал : что осцилограф при таком раскладе может действительно пострадать.
Осциллограф может, если только без делителя соваться. Да и если есть какой-то блочок типа осциллятора. У меня есть делители 1/10 и вроде 1/100. Да и аппарат у меня не чисто бытовой, а войсковой С1-73. Не знаю, почему у вас мультиметр показывал хрен знает что при переполюсовке щупов. У меня ничего такого гадского не было и на гусе и на Арии - всё нормально показывал. Только обязательно в режиме измерения постоянки.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
14.12.2013 в 21:54:19
chico63 написал : Только обязательно в режиме постоянки.
Ага. минус 72 вольта и плюс 650.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.12.2013 в 21:56:14
chico63 написал : Осциллограф может, если только без делителя соваться. Да и если есть какой-то блочок типа осциллятора. У меня есть делители 1/10 и вроде 1/100. Да и аппарат у меня не чисто бытовой, а войсковой С1-73. Не знаю, почему у вас мультиметр показывал хрен знает что при переполюсовке щупов. У меня ничего такого гадского не было и на гусе и на Арии - всё нормально показывал. Только обязательно в режиме измерения постоянки.
вольтметр глючит от вч составляющих.
chico63
chico63
Щелково
14.12.2013 в 21:57:49
Алексей бел написал : всё вполне обычно, только более правильно сделано, отработано опытным путём, а не замерами по секундомеру
Значит можно спокойно сунуться и посмотреть осциллом на выход, ничего не й..нет ? ;) Завтра опять пойду сверкать, опять мелкую ювелирку. Вот 140-я была бы вообще в тему. Ну будем ждать, когда просемафоришь.:)
МаксимКЛД
МаксимКЛД
Калининград
14.12.2013 в 22:18:00
Уважаемые форумчане, хотите хохму. Сегодня пришлось поработать в гараже двумя аппарами Ария и Форсаж. Пол гаража залит бетоном. Гараж старый. Металлические ножки оказались действительно практичнее и удобней чем резиновые на Форсаже. Поймал себя на этой мысли и улыбнулся :) вспомнив Наши перепитии на ветке. И крутилка меня уже не напрягает. С Уважением.
viktor1953
viktor1953
14.12.2013 в 22:31:56
joha написал : дроссель на выход немного побольше чем обычный и пульсации меньше будут
Что то сколько я не эксперементировал с дросселями, особого толку не заметил. Я и кабели сварачивалпо 50 витков и на разных сердечниках мотал, чую не в дросселе дело. А может и родного хватает, тогда почему УОНИ желают лучшего.
Алексей бел написал : и даже если её нет - всеравно варит - только из - за бестоковых пауз плохо варят уони и прочие сложные электроды(дуга рвётся)
Вот вот а удовольствия никакого. И соответственно качества. Поэтому и охото боле менее постоянку.
С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
14.12.2013 в 22:38:24
Алексей бел, Если не военная тайна, амплитуда импульсов у АРИИ 250. А также средний ХХ, если можно так сказать. А то пишут кто во что. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
14.12.2013 в 22:48:26
УОНИ хотят более пологую ВАХ и более высокое напряжение, чем рутил
Andrfire
Andrfire
15.12.2013 в 03:42:48
Прошу прощения за простой и, вероятно, глупый вопрос: возможно ли Арией-250 варить алюминий? Указанный м-лл, как мне помнится, очень быстро образует тугоплавкую пленку оксида и во избежание этого применяется сварка в аргоне. А с Арией как это реализуемо?
