Geka66 написал :
То что аппарат все получат это без сомнения, вопрос в сроке исполнения и не более того:yu
Вы лично гарантируете что его не закроет налоговая, роспотребнадзор, пожарники ? Что его неожиданно не обездвижит болезнь (тьфу-тьфу-тьфу) ? Что его за невыполненные вовремя обязательства не задавят доносами и угрозами ? Что в результате подобных бед его дело не накроется раз и навсегда прямо на этой неделе ? Вы готовы за это поручиться ?
Вы по его обязательствам своими деньгами отвечать не будете. Нечего безответственно воздух сотрясать.
Печка написал :
Настораживает такая инфа. Ежели каждый будет к нему ходить и голову забивать то....и 4 месяца - не срок!
Любопытствующие ходоки, если их прикормить радушием, ходят толпами. Предприниматель нацеленный на выполнение своих обязательств отвлекаться на таких от главного дела не должен. Это вопрос личной организованности.
Печка написал :
Алексей бел ,на заре своего инверторного бизнеса, продавал наборы типа "сделай сам": плата,транс,детали... Может стоит опять вернуться.:) Придет инвертор россыпью сиди паяй! Заодно по дороге ничего не сломают.
Если не брать в расчет опытных радиолюбителей, то самостоятельно сможет собрать без последствий один из десяти, а настроить и того меньше.
Еще давно как то пацаны знакомые покупали разные радионаборы, сами спаивали, а после мне приносили - типа не работает. Начинаешь разбираться, то транзисторы, диоды, микросхемы не той стороной запаяны, то еще что... Часто полярность электролитов путают, а при достаточной мощности источника питания - это обязательно бабах! Начинаешь объяснять челу что он полярность попутал, а он - какая разница?
Alitet написал :
читайте внимательнее!во первых не "ходоки" и уж тем более не любопытствующие!я же написал,что общение имеет чисто конструктивный и деловой характер,если мне для своей работы требуется ПА с определенными функциями и инвертор,немного отличающийся от других,это значит по вашему любопытство?сложилось впечатление,что вам приносит удовольствие "засаживать" Алексея.
Печка написал :
Alitet написал :
хорошо, купив сварочник у дяди васи на рынке - Вы лично гарантируете что его не закроет налоговая, роспотребнадзор, пожарники ? Что его неожиданно не обездвижит болезнь (тьфу-тьфу-тьфу) ? Что его за невыполненные вовремя обязательства не задавят доносами и угрозами ? Что в результате подобных бед его дело не накроется раз и навсегда прямо на этой неделе ? Вы готовы за это поручиться ?
и вообще у прадавцов в отличии от производителей тяга соскочить с гарантии в разы больше
я вот тут думал, и решил дать пожизненную гарантию на сварочники, купленные и заказанные на форуме, но есть маленькое условие.(правда маленькое).
Вообще по поводу гарантии скажу следующее, что уже говорил ранее, что стоимость не гарантийного ремонта 300 -500 рублей максиум , а стоимость ремонта китайца - 1500 -2500, так как наши аппараты имеют
1) продуманную компановку, обеспечивающую быстрый доступ, пылевлагозащищённость, прочность
2) системы защит, каких нет в сварочниках по 200 000 руб(сам не знаю почему, хотя всё элементарно)
3) комплектацию силовой части комплектующими International Rectifier http://www.irf.com/indexsw.html , надёжность которых и запас прочности удивляет(что такое менять транзисторы и диоды - я вообще не знаю)
4) схемотехника , которой я не видел ещё не у кого, учитывающая очень много и обеспечивающая ДУБЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ, ВПЛОТЬ ДО РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Вы знаете, что вентиляторы у нас управляемые, и их запуск происходит при начале сварки, но на самом деле всё сложнее...
Для запуска вент. учитываются следующие параметры
1) наличие сварочного тока
2) нагрев выше 40 град
3) Выход из режима пропуска тактов( при сварке, при понижении сети ниже 130 в, при выходе системы контроля температуры,
4) временная задержка (2мин) после снятия сигнала включения
5) по сигналу тока намагничивания силового транса
Данные меры гарантированно обеспечивают работу системы охлаждения, даже если не исправна система контроля тока, система контроля температуры и т.д., так как достаточно одного сигнала из пяти для работы системы
Также продублированы защиты по сети, по короткому замыканию, по пробою силовых транзисторов, вообще - продублировано всё
В связи с этим, даже если что то навернётся - это не будет иметь таких фатальных последствий, как например взрыв всех ключей, последующее выгорание драйверов, платы , при пробоё всего одного диода или транзистора, неисправности драйвера, блока управления, и тд., что позволяет гарантировать низкую стоимость ремонта и его простоту.
