dub
dub
23.01.2014 в 15:29:03
Алексей бел написал : но нет силовых плат, задержка....
Кто если не секрет изготавливает для вас платы и не смог после новогоднего загула оклематься?
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.01.2014 в 16:34:46
dub написал : Кто если не секрет изготавливает для вас платы и не смог после новогоднего загула оклематься?
сервисдеваис такой..
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.01.2014 в 16:41:47
Алексей бел Алексей, где можно купить (или спионерить) байонетное гнездо и штеккер? Нужно как на ресанте размером. Хочу к внешнему дросселю пристроить.
Печка
Печка
Ижевск
23.01.2014 в 17:26:39
Garik_31 написал : где можно купить
Да хоть тут: http://vistek-weld.ru/katalog/raz-emy-bayonetnye-77 или любом другом магазине занимающемся продажей сварочного оборудования.Панельных,конечно,может не оказаться,но кабельные папа-мама это ходовая расходка и обычно всегда есть в наличии.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.01.2014 в 17:40:49
Garik_31 написал : Алексей бел Алексей, где можно купить (или спионерить) байонетное гнездо и штеккер? Нужно как на ресанте размером. Хочу к внешнему дросселю пристроить.
могу привезти
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.01.2014 в 17:42:07
Печка написал : Да хоть тут: http://vistek-weld.ru/katalog/raz-emy-bayonetnye-77 или любом другом магазине занимающемся продажей сварочного оборудования.Панельных,конечно,может не оказаться,но кабельные папа-мама это ходовая расходка и обычно всегда есть в наличии.
корд лучше не брать
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.01.2014 в 18:06:21
Алексей бел написал : могу привезти
ОК! Алексей, если не сложно, привези пожалуйста! Пару штук штекеров, и пару гнезд, без разницы - на кабель или на панель.
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.01.2014 в 18:11:33
Печка, а какие на ресанте стоят, СКР-25 или СКР-31? А то я что то этим вопросом никогда не задавался, но знаю что от трансформаторника мне концы не подошли. Точно не помню, какие меньше, а какие больше...
Печка
Печка
Ижевск
23.01.2014 в 18:25:14
Garik_31 написал : а какие на ресанте стоят,
Надо в мануале смотреть. На разных моделях могут быть разные - это звависит от тока.
zaga
zaga
Дубна
23.01.2014 в 18:44:33
На днях пытался построить дымоход для буржуйки из внешнего бака древнерусского бойлера. Сначала разрезал бак в лист, потом этот лист ещё на два. Далее, из одно листа начал сворачивать трубу, получилось что-то похожее на 8ми угольник. Покачал головой, благо печка будет в гараже прятаться - решил, что норм. Там от гаража, пока, только стены. Ну и чтоб в помещении не дымить, решил это дело заварить в сплошной (!!!) шов.
Опыта сварки - лет много назад в институте на практике тыкал электродом в какую-то железку. Можно сказать, первый опыт.
Ариа 250, электроды 2.5 мм - синие. тык - пык..
там где металл всё ещё оставался металлом - получалось положить шов, там где бойлер выгнил с внутренней стороны - прожиги. это к вопросу о сварке тонкого и ржавого металла. Варил "в наглую", ничего не чистил, т.к. для себя хотел поучиться и посмотреть, что из этого выйдет.
В общем, сам дымоход из этой штуки - идея плохая. Думаю, если печь "выйдет на обороты" там и от краски гари будет достаточно. Ещё и что не сгнило - сгорит. Но, главное - шов получается. Исходный металл - что-то в районе 1 мм, может даже потоньше. Штангель в городе. Бойлер был с тэном, что-то вроде пропанового баллона в кожухе из пены, обёрнутый в тонкостенный стальной кожух. Вот кожух я и варил.
ляпкин
ляпкин
23.01.2014 в 20:33:16
Garik_31 написал : а какие на ресанте стоят, СКР-25 или СКР-31? А то я что то этим вопросом никогда не задавался, но знаю что от трансформаторника мне концы не подошли. Точно не помню, какие меньше, а какие больше...
На однофазных 220 V - СКР-25.
