rid
rid
Петрозаводск
25.01.2014 в 12:44:11
заказал АРИЮ180 ПРОФ, 24.01.14 послал бланк заказа. Конечно есть недочеты в работе по оформлению. Но думаю, всё у АРии получится и со временем подтянут организацию работы с клиентами. Ведь это надо держать специальных людей, которые работают с клиентами, оформляют заказы, отгрузку и тд. Для заказов конечно лучше сделать опросные листы. Где заказчик будет отмечать галочками необходимые элементы.
Хочу взять с пуско-зарядным. Как он интересно работает? По прикидкам с пуском стартера 2.5кВт это сварочник номиналом на 200А. Пускать обычно нужно на морохзе, поэтому для расчета берем запас по мощи и времени нагрузки. То есть при пуске U должно быть 11-12В на стартере, крутить необходимо до 4сек.
Вообще планировал взять именно русского производителя. Китайцев и так достаточно кормят продажами (( Лучше у своих купить. А ближайшие аналоги типа форсаж имеют слишком большую цену для домашнего применения. Например форсаж 200 вчера за 17000 видал
Алексей 36
Алексей 36
Воронеж
27.01.2014 в 19:37:30
dub написал : Арии на ремонт приносили?
А что, Вы считаете что Арии не ломаются ? Вечный двигатель еще не изобрели. И опять же поломки разные бывают,первая поломка про которую я писал ,была связана с напряжением то-ли оно было меньше то-ли больше не помню .сам факт что он что то впаял и отдал человеку это заняло у него 5 минут . По поводу второй поломки было связано с водой , клиент не знал о происхождении поломки Алексей разобрался, и как он говорил, если Вы читали про Арии ,что фирма не будет уклоняться от ремонта , сделал его . Я написал то что видел.А на счет того что Алексей бел сможет поставить диагноз по описанию и Вы сможете заменить вышедший из строя компонент это Вы уже к Алексею бел и обращайтесь он сам Вам лучше расскажет .
dub
dub
27.01.2014 в 20:11:31
Алексей 36, начальник сказал
Алексей бел написал : несламаетца..
lipilo
lipilo
Челябинск
28.01.2014 в 18:11:03
Здравствуйте Все!Алексей вопрос к вам.Какие подвижки на счёт Арии-140.
Гай
Гай
Старый Оскол
29.01.2014 в 09:17:10
В продолжение поста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179761&page=46&p=4155807&viewfull=1#post4155807 Полуавтомат на 350 А работает уже 2.5 месяца в режиме 2 дня через 2 дня (по 11 часов смена). За это время поломка одна - не выдержал нагрузки питающий провод. Заменили без помощи Алексея. Продолжаем издеваться на больших сварочных токах.
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
29.01.2014 в 10:03:39
Гай написал : За это время поломка одна- не выдержал нагрузки питающий провод.
В каком смысле - не выдержал ? Размягчился от большой нагрузки или перетёрся и обломился ?
Алексей бел
Алексей бел
Эксперт
Старый Оскол
29.01.2014 в 13:59:14
lipilo написал : Здравствуйте Все!Алексей вопрос к вам.Какие подвижки на счёт Арии-140.
по весне будут
K.K.
K.K.
29.01.2014 в 21:29:06
Сначала нафантазировали про "в держак", теперь троллят друг-друга :applause:
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
29.01.2014 в 21:45:32
K.K. написал : нафантазировали про "в держак",
Не нафантозировали, а вполне реально обсуждали такую возможность, но вроде автор решил пойти по другому пути.
K.K.
K.K.
30.01.2014 в 06:10:31
tuger написал : Не нафантозировали, а вполне реально обсуждали такую возможность, но вроде автор решил пойти по другому пути.
Автор понимает, что: 1) 1кг электроники + корпус для неё + зажим электрода = это для держака уже тяжело, рука будет быстро уставать, габариты и форма держака будут не эргономичными. 2) Надо соблюсти требования по электробезопасности (корпус соответствующего класса изоляции), корпус должен быть эргономичен по форме и размеру, реально возможный и не дорогой в производстве, уверенно отводящий тепло. И самое главное - все эти качества совместить в одном изделии. 3) Компоновка модулей и элементов играет роль. Если устройство сразу не было спроектировано для помещения в держак, значит и не поместится. Т.е это как минимум откат фактически на начальный этап проектирования.
Итого: потребитель может фантазировать что угодно, а лично я помечтаю о питании следующего поколения АРИЙ от пары гальванических элементов типоразмера АА ;)
Гай
Гай
Старый Оскол
30.01.2014 в 13:58:58
chico63 написал : В каком смысле - не выдержал ? Размягчился от большой нагрузки или перетёрся и обломился ?
Нагрелся ближе к "вилке" и стал подкорачивать(вилка кстати была сразу после покупки заменена на 40А разъем)
