Garik_31 написал : Я не думаю что будет необходимость крутить постоянно время хотстарта, или время форсажа...
Простите, а что же тогда крутить - наклон вах, длину дуги?
01.08.2013 в 21:56:10
01.08.2013 в 21:58:26
Алексей бел, Ну это можно опционально для "продвинутых" сварных сделать. Собрать все подстроечники на одну маленькую плату, в корпусе просверлить отверстия под отвертку, а концы от подстроечников распаять на плату управления.
01.08.2013 в 22:03:32
Garik_31 написал : Алексей бел, Ну это можно опционально для "продвинутых" сварных сделать. Собрать все подстроечники на одну маленькую плату, в корпусе просверлить отверстия под отвертку, а концы от подстроечников распаять на плату управления.
на это случай планируется цифровой контролер...
01.08.2013 в 22:04:34
Родной написал : Простите, а что же тогда крутить - наклон вах, длину дуги?
А эти регулировки ваще спрятать, и никому не показывать. Кто понимает - под себя один раз настроит и все. Для массового потребителя - средние оптимальные установки. Как по мне, на морде оставить только регулятор тока и форсаж.
01.08.2013 в 22:07:13
Garik_31 написал : Собрать все подстроечники на одну маленькую плату, в корпусе просверлить отверстия под отвертку
И вывести 10 дирок - в правую стенку, 15 - в левую, 10 - вверх и еще вбок. Во, класс будет. :cool: п.с.Немного не в тему, а на самом деле в десятку. Собрал как то себе очередной лабораторный рег. БП, там 6 переключателей и пара ручек. И кроме циферок (табло АЛС напруги и АЛС тока), есть еще несколько светодиодиков (защита от КЗ. включение вентилятора и т.п.). Так вот, смотрю сейчас на него, и вспомнить не могу, чего где... :cool: Хоть я его и породил. И думаю сейчас, и нафига же я столько регулировок туда налепил...
01.08.2013 в 22:09:49
когда кто -то пробует в живую варить нашими сварками, всё происходит так чудно, что мыслей регулировать что то ещё никому в голову не приходило...
01.08.2013 в 22:15:01
Алексей бел написал : на это случай планируется цифровой контролер...
Ну так тем более. В интерфейсе например можно будет реализовать несколько меню: 1.Для рядовых юзеров - основные настройки. 2.Для профи - тонкие и специальные настройки. 3.Для сервисного специалиста - все остальное, что влияет на работоспособность , и что рядовому пользователю без знания схемотехники и логики работы электроники вааще крутить нельзя. Третье меню обязательно закрывается паролем.
02.08.2013 в 01:26:20
Garik_31, аха вы про Инеум 200Т речь ведёте?;) тпм точно так как вы расписали,т.е идеально, для тех кто хочет покрутить)))
02.08.2013 в 07:10:11
У многих есть хамелионы, и кто нибудь помнит, когда он крутил в последний раз внутренние настройки?? Лично у меня, в ходу только уровень затемнения, за остальные я давно забыл и не кручу. Для аппарата важна регулировка тока, всё остальное от лукавого, и совершенно не нужно.
02.08.2013 в 07:59:04
joha написал : при сварке, когда поворачиваюсь немного против света (лампа накаливания), то уменьшаю чувствительность, что бы не затемнялось само, потом опять увеличиваю
А я на своём аппарате HS регулирую...тоже нужная кнопычка...Маску я настройки нетрогаю...как поставил -так и есть...правда иногда пользуюся обычной со стёклышкомС4
02.08.2013 в 10:58:16
DED написал : Для аппарата важна регулировка тока, всё остальное от лукавого, и совершенно не нужно.
Нужны три функции: 1) Регулятор тока 2) Регулятор форсажа 3) Тумблер откл/вкл ГС. Всё! Для 99,99% сварщиков этого достаточно,более того, половина из них никогда не поймут для чего нужны последние две функции один раз покрутят,потом поставят в среднее значение форсаж,включат ГС и забудут о них. Это как в цифровом фотике наличие режима Manual, от силы 5% им пользуются время от времени,остальные 95% снимают на Auto,потому,что ВСЁ НАСТРОЕНО ОПТИМАЛЬНО и нече выпендриваться.
