igorrr59
igorrr59
05.02.2013 в 22:27:35
электрики! помогите подключить насос с автоматикой [h=1]Преобразователь частотный ITALTECHNICA Sirio Entry 230 к Контактор ESB-20-20 (2но) -220В не знаю к какому контакту подключать фазу и 0 к какому автоматику. в инструкции к автоматике сказано подключать через магнитный пускатель.насос 220v схема контактора. только если можно как для ребенка.заранее спасибо!
ksiman
ksiman
05.02.2013 в 22:45:25
Нормальная работа автоматики с частотным преобразователем обычно не требует наличия контактора. Типовая схема подключения нарисована в инструкции к частотнику. Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.
Александр91
Александр91
Кривой Рог
06.02.2013 в 16:46:24
А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.
ksiman
ksiman
06.02.2013 в 17:11:28
Александр91 написал : А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.
Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности :) Частотники не любят "дёргания" входного напряжения
igorrr59
igorrr59
06.02.2013 в 18:45:42
спасибо, за ответ. но автоматика дорогая, дело происходит как вы понимаете в деревне и там может быть все что угодно. О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.
Ким
Ким
06.02.2013 в 19:27:37
igorrr59 написал : .... О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.....
В таком случае стоило бы сделать скан этой инструкции с текстом, где упоминается про контактор, или предполагаемую схему, чтобы понять зачем он нужен. А А так, действительно, ПЧ не любит частых отключений....
ksiman
ksiman
06.02.2013 в 19:28:19
Тогда делать как написано в инструкции. Схема подключения должна быть там-же
Sedoy
Sedoy
06.02.2013 в 19:28:58
ksiman написал : Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности
это действительно так. Контактор ставят для повышения безопасности. Если этого не нужно и не преследуются другие цели, то контактор не нужен. Обычно делается так
ksiman написал : Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.
Прочитал описание http://www.unipump.ru/files/instructions/Sirio-Entry-230-Instr-Rus.pdf ни о каком контакторе речь не идет.
igorrr59
igorrr59
06.02.2013 в 19:32:08
похоже я облажался! в инструкции сказано автоматическим термомагнитным выключателем с высокой отключающей способностью и с током срабатывания, пропорциональным мощности двигателя установленного насоса (см. таблицу ниже); то есть 6А
ksiman
ksiman
06.02.2013 в 19:33:40
Т.е. поставить простой автомат :)
Ким
Ким
06.02.2013 в 19:34:47
igorrr59 написал : .... автоматическим термомагнитным выключателем с высокой отключающей способностью и с током срабатывания,.....
Т.е. автомат..... так что сами же и разобрались ......
