Серьезные производители не дураки, и если что-то сделано определенным образом, значит, в этом есть вполне конкретный смысл. Вывод - в данном случае доработка ни к чему хорошему не приведет.
15.09.2006 в 22:15:11
16.09.2006 в 00:39:18
Wazawai написал : В LM на инструмент цена сильно завышена. Наверное, и на комплектующие к нему тоже.
Т.с. не самое дешевое место. Есть и дороже.
Wazawai написал : Вот расходники там недорогие встречаются.
Китайские очень дешевы: всякие крацовки, шкурки и тп. Дешевле нигде не видел. Но "фирма" у них неадекватно дорогая. Иногда чуть ли не в разы.
in my humble opinion
16.09.2006 в 00:41:18
IS написал : Очень маловероятно, чтобы термодатчика совсем не было. Видимо, он где-то хорошо закопан.
Может быть.
guron написал : терморезистор проложен вдоль банок от верха до дна аккумулятора - одним проводом припаян к "-", вторым к "s", термореле привернуто к одной из банок, одним выводом припаяно к "-", вторым к "Т". Вроде так (пишу по памяти).
Имхо, компоновка всецело зависит от производителя конкретной батареи.
16.09.2006 в 00:42:33
is написал : Аккумулятор высаживается на глазах, но при этом все равно почти не греется.
Так ведь не сразу :)
16.09.2006 в 07:55:52
Да уж, поспешили видать Хитачевцы со своим Dvf3 (патрон, зарядка), все повелись на фонарик. Из-за этого вполне пристойный Dvb2 и отличный Ds12dm будет всеми заочно оплеван и отвергнут. Одно радует - цена на них упадет...
16.09.2006 в 14:37:59
AudiON
за дураков только всех не держите.
просто не всем бюджет позволяет купить отличный DM.
16.09.2006 в 19:44:51
bulkin написал : просто не всем бюджет позволяет купить отличный DM.
Имхо, цена на DM вполне оправдана: качественный инструмент не может стоить дешево. Хотя и не сказать, что за него так уж много просят.
18.09.2006 в 13:28:16
Sergey 115 написал : 2 Wazawai
не остывает он,паскуда,ни за 15 минут,ни за 30.Дома кладу в холодильник на полчаса,помогает,а на объекте как? ваккумуляторе есть и термодатчик,и термореле.нет ли у кого мыслей,что из них выкинуть или закоротить?ведь аккумулятор,в том состоянии,когда его ЗУ отказывается заряжать,практически холодный,неужели рванет на зарядке?
опять - таки макитовское ЗУ свой акк после такой же,и большей,нагрузки заряжает.По - моему,перестраховались разработчики с термозащитой. А ?
Судя по характерному звуку - при зарядке (статистическое наблюдение 4-х зарядников:)) - щелчку, срабатывает термореле.
У термодатчика AFAIK отрицательный ТКС, когда он холодный 28°C(лето) - сопротивление порядка 8 кОм, а у только что заряженного порядка 2 кОм, причем от экземпляра к экземпляру они несколько разнятся, но тенденция есть.
Здесь, если поискать, есть ссылки на доработку зарядника на какой- то другой конфе. Суть заключается в улучшении вентиляции ЗУ и аккумов (типа насверлить дырочек и в ЗУ еще добавить "карлосона") Я делал нечто похожее, только "карлосона" подключал не к выводам аккумулятора, как мне показалось из той фотки, а на выход выпрямителя, и после выключения ЗУ "карлосон" перестает жужжать.
Кстати детально изучив схему, можно найти регулировочный элемент (подстроечный резистор), который, как я понял, задает ток заряда, точнее регулирует обратную связь по току, крутить я его не стал, т.к. скорость заряда меня устраивает =-). Микросхема, которая там за все отвечает, точнее их 2 - одна - преобразователь, вторая - контроллер заряда, выполненная на ST62XX микроконтроллере, скорее всего, видимо запрограммированным непосредственно на заводе STM, поэтому понять логику ее работы задача нетривиальная, а многоканального осциллографа с функцией записи под рукой не было. Пробовал поменять стабилитрон в преобразователе (вроде он там 30-вольтовый) на 18-вольтовый - время зарядки увеличилось, меня это не устроило - вернул все взад, оставил только активное охлаждение - вполне достаточно, тепленький аккумулятор нормально заряжается минут за 45-50. Вся доработка - 1 вентилятор, один резистор и дырочек насверлить.
18.09.2006 в 20:04:00
2 guron :
спасибо за толковый совет.Только я не понял - вы термореле изъяли из схемы или нет?
и какой резистор и куда допаяли?
и дырочек насверлили в ЗУ где?
с уважением,Сергей
19.09.2006 в 15:41:51
смотри последний пост. там есть такая ссылка:
там все понятно и с рисунками. Единственное, что отличает мою доработку от avs - то что у меня вентилятор подключен к выводам электролитического конденсатора (на картинке справа сверху от трансформатора) ну и вентилятор немножко смещен у меня вправо. а резистор нужен для ограничения тока через вентилятор.
19.09.2006 в 20:52:47
вот непруха,у меня зарядник - то другой,с трансом,поскольку хитачи Dc 12 Dvf 2
попробовать его переделать?
