День добрый. Я тут человек новый, нужда привела.. Поиском пользовался, но ответа на свой вопрос не нашел. Если что - не обессудьте. Есть шуруповерт Хитачи, чуть более года ему. Ненапряжное использование от случая к случаю. На днях понадобился - оба аккумулятора еле тянут. Ну, это нормально. Саморазряд, давно не пользовался, не заряжал... Поставил на зарядку. Один зарядился штатно за 30 минут, второй отказался заряжаться совсем, только светодиодом кратко моргал при вставке и вынимании. Остальное время диод не горел. ОК, умерла так умерла.. Быстрый анализ рынка аккумуляторов поверг в глубокую депрессию и вынудил пойти на непопулярные для меня меры - самостоятельно заменил все банки на новые. Термодатчик и термопредохранитель 17AM026A5 оставил в схеме как и были. Собрал, шуруповерт бодро зажжужал. ОК. Разрядил отремонтированный аккумулятор в фонаре за час. Ставлю заряжать... Не горит диод!! Т.е. дело было не в банках. Проверил термопредохранитель закоротив его контакты, без изменения. Остается только термодатчик. Сравнил со второй рабочей АКБ. На рабочей между контактами + и S в одну сторону прозвон идет, в другую нет. На ремонтированной прозвона нет в обе стороны. Значит виноват термодатчик? Выдает сигнал перегрева АКБ на ЗУ и оно отключает ток зарядки, оставляя лишь слабый ток подзарядки (если долго держать АКБ в ЗУ, то она все же подзаряжается). Теперь вопрос: что за термодатчик стоит в АКБ eb1414s, можно ли его как-то исключить из схемы или заменить на какаие-то аналоги? Просто покупать новую АКБ лишь из-за неисправного термодатчика - это уже вообще за гранью ( Извините за длинный текст..
