Sevil
Sevil
11.02.2013 в 17:55:37
Собственно сабж, из чего мне соорудить в частном доме перегородку между отапливаемым и неотапливаемым помещениями? Гипсокартон тут естественно не подойдет, я так понимаю, так как теплоизоляция у него вообще никакая.
АндрейСПб
АндрейСПб
11.02.2013 в 18:00:12
из того, из чего построен дом. Или из керамзитобетона с оштукатуриванием ЦПС
Максим Роман
Максим Роман
11.02.2013 в 18:21:55
У меня такая же ситуация со стеной санузла, с обратной стороны-подъезд, стена кирпич. Два года не мог понять почему стена сыреет и конденсат выступает, потом на форуме натолкнулся на инфу, утеплил снаружи пенопластом, оштуатурил и проблема прошла.
Труженик
Труженик
Старожил
11.02.2013 в 18:29:33
Sevil написал : из чего мне соорудить в частном доме перегородку между отапливаемым и неотапливаемым помещениями?
Газосиликатный блок. 15 шка или 20 см толщиной - сами решайте. + штукатурка, естественно.
Sevil
Sevil
11.02.2013 в 19:23:17
А утеплять такую стену нужно будет или нет?
Труженик
Труженик
Старожил
11.02.2013 в 19:28:18
Sevil написал : А утеплять такую стену нужно будет или нет?
Было б лучше. НО у отца и брата, домам по лет 20 уже, ниче не утепляли. Но есть отопленние и вентиляция
Stiff
Stiff
12.02.2013 в 00:35:56
Кстати, блоки кремлевские случаем не подойдут: http://ruspanel.ru/home/78-kremlinblock Написано все красиво в статье, ну и плюс здесь вроде утеплитель точно не понадобится раз уж утеплитель из ЭППС
sarlen
sarlen
Старожил
Саратов
12.02.2013 в 08:47:05
Ну почему сразу ГКЛ не пойдет? Ставится двойная перегородка с заполнением минватой и все будет работать, единственный недостаток - большая толщина, но если нужна теплоизоляция тонкой перегородкой ничего не сделать.
Samar
Samar
Старожил
Самара
12.02.2013 в 09:09:06
а в чем глубокий смысл этой перегородки? и из какого материала сделаны стены, пол и потолок здания? Была уже тема подобная, неотапливаемое помещение нельзя делать герметичным (или надо делать из водостойких материалов+глубокая санобработка), соответственно температура там будет как на улице. Перегородка должна быть эквивалентна уличной стене с учетом примыканий к перекрытиям и стенам. P.S. на моей памяти знакомые делили дом частный бревенчатый, половина неотапливалась. За 2 года дом из неотапливаемого превратился в аварийный - все сгнило, даже балки потолочные обрушились.
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 09:16:30
Да, Самар верно говорит, перегородку необходимо делать как будто это уличная стена
