04.09.2006 в 21:33:51
Хочу собрать простейшую газокислородную горелку для нагревания/каления тонкого листового металла 1-3мм. Может ли кто-нибудь перечислить все компоненты, требуемые для сборки этого агрегата.
Реально ли все это собрать по инструкции или лучше поискать разбирающегося в вопросе человека?
Какой газ использовать выгоднее? Может кто знает примерные цены на заправку разными газами?
Как быстро расходуется газ - какой выбрать объем баллона для попыхать горелкой 4-5 часов в неделю без перевозок?
Какую брать горелку? Больно выбор велик.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.09.2006 в 22:44:41
2Brother Dron Уточни задачу. Температура нагрева, толщина деталей, площадь нагрева???
proekt
proekt
04.09.2006 в 23:12:37
Хотя ИМХО Вам хватит и газовоздушной горелки...
http://www.chipmaker.ru/index.php?topic=260.0
05.09.2006 в 07:09:29
Детали толщиной 1-3 мм небольшой площади: 3-5дм^2 надо калить для глубокой штамповки. Равномерность прогрева не нужна. Желтельна температура до 1000.
В продаже есть куча горелок - самодельную делать не хочу. Какой газ предпочесть и как и из чего собрать систему?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2006 в 07:17:46
2Brother Dron Зачем что-то собирать? Купите пропановую горелку и бытовой баллон, хотя для ваших целей и паяльной лампы хватит.
05.09.2006 в 07:31:30
Паяльная лампа даст 1000С, причем желательно быстро, а не по десять минут каждую деталь? Бытовой баллон очень мал. Раз в три дня ползать на заправку не хочу. Объясните, пожалуйста поподробнее, как собрается простая горелка с большими баллонами?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2006 в 09:44:17
2Brother Dron Темпреатура сгорания бензина выше 2000 град. С большим баллоном собирается как с маленьким
05.09.2006 в 16:31:13
А как с маленьким? Редуктор в баллон? Между редуктором и горелкой - шланг, держащиейся на хомутах? Это все? Обратного удара не будет?
andrey_o
andrey_o
Казань
05.09.2006 в 21:41:02
Викторыч написал : Темпреатура сгорания бензина выше 2000 град.
В кислороде? 2Brother Dron
Обычный пропановый резак вполне подойдет. Если не резать, то кислорода на нагрев надолго хватает. Если с кислородом напряг, то можно сделать или купить газовоздушную горелку, или две или три (от площади нагрева) и включать/отключать по необходимости. Без кислорода время нагрева увеличится 10раз примерно. Расход пропана на горелку небольшой, в эконом режиме хватит надолго. Можно сделать небольшой горн, уголь+воздух. Насчет угля не знаю, сколько стоит.... Труба прямая, как в камине, несложно сделать самому.
05.09.2006 в 22:06:05
Как можно одновременно подключить несколько горелок? При отсутствии кислорода может оказаться не лишним...
andrey_o
andrey_o
Казань
05.09.2006 в 22:46:01
2Brother Dron Двойник, тройник.... в шланг от баллона. Редуктор расход обеспечит, правда придется баллон поливать горячей водой, от больших расходов будет обмерзать (зимой точно).
