Дрель-шуруповёрт электрическая Калибр Мастер ДЭ-550-2ШМ
Напряжение - 220 В
Частота тока - 50 Гц
Потребляемая мощность - 550 Вт
Скорость вращения:
На 1-ой скорости - 0-350 об/мин
На 2-ой скорости - 0-950 об/мин
Максимальный диаметр сверления в дереве - 25 мм
Максимальный диаметр сверления в металл - 10 мм
Диаметр сверел - 0,8-10 мм
Тип патрона - быстрозажимной
Длина шнура питания - 2 м.
Габариты упаковки - 270х73х250 мм
Вес - 1,7/1,35 кг
Гарантия производителя 1 год.
Бренд - Россия Производство - Китай
Наткнулся в интернете на сей девайс. Не дорогой, не особо мощный, привязан к сети, но большего от него и не требуется. Если кто пользовался, выскажитесь насчет качества сборки, как работает, есть ли какие нарекания? Сетевых шуруповертов не так уж и много, а этот так чисто на первый взгляд - то что мне нужно, заряжать не надо, стоит недорого (1000 с копейками), для мелких сверлильно- сборочно-разборочных работ должен подойти. Ваше мнение, профи?
У нас в Украине такого пока не видал, но есть похожий чем-то девайс - Эл.дрель ДШЭ-2 350ЭР/10.
Некоторое внешнее сходство все таки присутствует, кроме мелких деталей и ТТХ на 2 скорости.
И вот еще что нарыл: сетевая дрель-шуруповерт Skil 6222AB
Техническое описание
Потребляемая мощность 0,45 A
Двухмуфтовый быстрозажимной патрон 10 мм
Кол-во скоростей 2
Установка крутящего момента 20 + 1
Максимальный крутящий момент 27 Нм
Реверс есть
Диаметр сверления:сталь: 8 мм дерево: 20 мм
Диаметр шурупов 6 мм
Частота холостого хода 0-300 / 850 об/мин
Масса 1,2 кг
Этот получше будет? Хорошо уже то, что он легче по весу, а как в остальном?
