Ситуевина такая. Ремонтники временно поставили новую раковину с ножкой, испанскую, и смесак гроховский на жесткой подводке к розеткам на полипропиленовой разводке с цангами. Год простояло без нареканий. Сейчас созрел для укладки плитки, стену, к которой прикрепили раковину, теперь буду штукатурить под ноль для плитки. Вопрос. Как отодрать с наименьшими потерями раковину, что можно делать со смесаком-1) раскрутить цанги, перекрыв вентили. потом засунуть после плитки все это хозяйство обратно-можно ли еще изогнуть дополнительно жесткие подводки чтобы засунуть все это дело обратно в цанги учитывая что плитка +штукатурка дадут см 1-2, да еще плитка на полу хз на сколько раковина поднимется 2)насколько см жесткая подводка должна вставляться в цанги? 3) стоит ли менять на нормальные вентили к смесаку, учитывая что те которые поставили ремонтники не закрываются уже до конца с виду какие-то маленькие смешные вроде называются то ли пальчиковые то ли карандашные
Заранее всем спасибо
2dima1975_70
Все можно сделать. Но не со слов, а только видя предмет разговора - что куда уйдет..., а чего и до какой степени придется изгибать...
Обычно, чтобы люди хоть чего-то поняли, рекоммендуется прикладывать фоторгафии с пояснениями к ним. Т.к. видя предмет разговора, легче ориентироваться и в словах собеседника и в проблеме.
Точно такую операцию призводил на прошлой неделе...всё снялось без проблем..эти вентилёчки - пришлось заменить.Жёсткие трубы от смесителя - вполне возможно гнуть ещё до совмещения..или - наростить проставками..или - заменить - если они выкручиваются..( в моём случае - всё встало на места.) была ваша же ситуация..Только пришлось купить новый сифон - старый был обрезан (латуневый- никель) по точной мерке и в выход из стены уже не подошёл.Так как у вас - нога - то -(эта нога - у кого надо нога..) придётся пересверливать крепления на стенку...Всё вполне реально решается..Не боись!!
Всем спасибо. Все сделал правда краники поменять не удалось-прикипели заразы ну и х сними пришлось в нижнюю часть цанги, которая вручена в краник ставить футорку и заглушку. Впервые в жизни я занимался сам сантехникой, поэтому купил для этого лен фум и нить унилок. Унилок однозначно рулит в тех местах где фум ровно намотать не получается-вплотную к стенке резьба, блин. Зато фум незаменим где соединения можно предварительно на коленке собрать -с первого раза получилось, со льном ничего путного не вышло из-за недостатка опыта-получающаяся порнография была решительно отвергнута. Правда унилок пришлось по 3-4 раза перепаковывать -набегала капелька. Паковал по инструкции, не забивая резьбу, под углом 45, на 7-8 оборотов Сейчас все уже полчаса вроде стоит сухо. Самое главное оказалось приодолеть дрожь в коленках перед новым делом
