Kashey
Ростов-на-Дону
19.02.2013 в 19:02:21
#3647160
Приветствую вас, форумчане! Помогите выбрать мотобур из представленных выше: За Элмос японский двигатель и шнеки с предохранительными пружинами дешевле конкурентов.
За АДА цена и шнек в комплекте. Но шнеки без предохранительных пружин За Айрон Мол низкая цена и шнеки с предохранительными пружинами. Но шнеки дороже остальных.
Задачи для бура:
  1. Установка забора порядка 70п.м. с заливкой промежутков между столбами бетонными перемычками.
  2. Заливка подпорных стен. Планирую заливать отверстия 250мм с армированием стеклопластиковой арматурой на 1.5-1.8м, затем заливка перемычки около 150мм с армированием между столбами.
  3. Строительство жилого дома, часть которого получается на ростверке.
Участок с уклоном, в верхнем слое частенько попадаются камни. Ниже плотная глина. Вручную два метровых отверстия бурил день, чуть не сдох, глина очень плотная.
Kashey
Ростов-на-Дону
20.02.2013 в 18:25:06
#3649732
Сорри, в первом посте и названии темы ошибка, вместо ADA GroundDrill-5 читать ADA GroundDrill-7. Неужели никто такими не пользуется?
DIMON82OK
28.02.2013 в 13:24:13
#3668182
Kashey написал : Сорри, в первом посте и названии темы ошибка, вместо ADA GroundDrill-5 читать ADA GroundDrill-7. Неужели никто такими не пользуется?
http://www.youtube.com/watch?v=uRT51IXvphM&list=UUiJlnSRZskH_yf4l3lUQZtQ&index=1 http://www.youtube.com/watch?v=o-jMZn96bzg http://www.youtube.com/watch?v=Q8GaOJm_sTw Сам думаю,вроде все работают!
Kashey
Ростов-на-Дону
18.03.2013 в 23:53:19
#3712049
В общем заказал ADA GroundDrill-7 с дополнительным буром на 200. Попробую - отпишусь.
П_А_
Липецк
21.04.2013 в 10:06:53
#3781353
Kashey, напишите отзыв про свой мотобур. Сам присматриваюсь к ADA-7
D i m o Z
14.05.2013 в 21:15:22
#3821161
поддержу актуальную тему, ибо сам присматриваюсь к ADA Drill-7 (альтернатива Калибр, вроде шнек у него бюджетнее выходит, а посадочный тот же - 20мм) Хотелось бы наконец узнать результат полевых испытаний. ...все, как в кино или что-то не так?
DIMON82OK
20.05.2013 в 14:36:32
#3830752
Один совет,разбавляйте 50х1(мотористы говорят ничего ему не будет,у него цилиндр гильзованный),если 25х1 создает приличную дымовую завесу http://www.youtube.com/watch?v=4EAnXd65hbo
Анатолич
Клин
19.06.2013 в 09:19:19
#3877741
Долго выбирал, но бюджет решил все, купил GroundDrill-5 Первые впечатления: собран скажем нормально, явных огрехов не нашел, разве, что пакет в котором находился мотор был испачкан красной краской (видать красили и сразу убирали в пакет и упаковывали) Проверил болты, все были затянуты! Схемы по сборке агрегата не оказалось, но собрал без проблем, правда куда нужно было установить хомут металлический и черную полутрубочку я не нашел. Для того, что-бы дёрнуть надо приложить достаточное усилие! Что-бы завести потребовалось раз 15-17 дернуть за шнурок.(скорее всего сказалась сухая система) После прогрева, настроил холостые обороты. Кстати на холостых работает довольно тихо! Да и на максимальной мощности уши не закладывает. На малых оборотах присутствует небольшая вибрация, которая при добавлении оборотов, полностью пропадает! В комплекте шел шнек на 200 мм, Сейчас поеду на участок и начну им бурить под столбы, а потом и траншею для водопровода! Опыта пока ни какого! Дальше будет видно!
Turist
Обнинск
09.07.2013 в 10:08:02
#3908797
Бурили лунки под столбы. Бензобур ADA GroundDrill-5 и стандартный шнек 200 мм. Потом попалась тяжелая мокрая глина и штатный шнек поменяли на шнек для мерзлого грунта. Бензобур ADA Groud Drill 5
DIMON82OK
09.10.2013 в 14:04:14
#4078883
Маленький отчет о работе Бензобуров серии ADA Groud Drill: Примерно месяцев 7-8 назад для активной постройки заборов котежного поселка были куплены 5-й модели 2шт.,7-й модели 3шт.,позже через 3 месяца взяли 9-ку одну и 12-й один,скажу сразу работы было проделано много, нет болезней только у 12-й модели и работает тихо,7-я модель очень не любит когда вдалбливают шнек в грунт,у одной бригады ломались маховики постоянно,у 2-х других нет,посмотрев как "итальянец" вбивает его в каменистый грунт вместо лома причина стала понятна,инструмент таким можно доверять только цельнометаллический! 5-я модель очень живучая,была доверенна самым безалаберным,отработали без серьезных проблем,не считая рукояток и прочей мелочи. 9-ю модель не обкатав потеряли на просторах полей,видимо ушла кому-то на дачу. п.с. В Москве проблем с сервисом нет,на Нагатинской набережной в течении 2-х недель все делают.
Belk
Краснотурьинск
23.02.2014 в 13:23:39
#4379076
Приобрёл ADA-9 подскажите где у него серийный номер все вроде пересмотрел? На масле написано 1:40, на этикетке 1:25, на бачке 1:50 Как масло то мешать? Пока замешал от ECHO 1:50. Самое интересное заводится легче чем ECHO 350 WES :)]
Belk
Краснотурьинск
01.03.2014 в 21:14:27
#4391326
Адаптер Flex-Coil при желании можно установить на буровые шнеки Iron Mole Lite и существенно снизить нагрузку на механический привод мотобура - редуктор и центробежное сцепление.
Kashey
Ростов-на-Дону
02.11.2014 в 02:21:51
#4807239
Отписываюсь по мотобуру: за все время было пробурено десятков шесть отверстий глубиной метр и более. Сначала бурил штатным 200мм, потом приобрел дополнительный на 150мм для мерзлой земли. Грунт у меня очень тяжелый, глина, камни, корни. Одному бурить тяжело, часто тянул спину. Штатный бур по этой глине доходил до следующего слоя глины, еще более плотного и дальше тупо не бурил, а скользил. Приобрел шнек с ножами, этот бурит. Но очень тяжело. Лопата этот грунт практически не берет. В целом буром доволен. Достоинства: цена, достаточная мощность. Недостатки: подтекает бензин из бака, плохо заводится в холодное время года (грею феном для пуска), вчера сломался стартер. Выкручиваются от вибрации болты. Масло использую фирменное Штиль, мешаю 1:50 как на канистре масла написано.
Kashey
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 18:05:08
#4809789
Апд. Сегодня починил стартер. Оказалось открутилась приваренная!!! гайка крепления пластины, которая крепится на коленвалу и за которую цепляется стартер. Подразбило посадочное место на пластине. Закрутил на место, подложив толстую шайбу. Пока работает.
