Belk
Belk
Краснотурьинск
01.03.2014 в 21:14:27
Адаптер Flex-Coil при желании можно установить на буровые шнеки Iron Mole Lite и существенно снизить нагрузку на механический привод мотобура - редуктор и центробежное сцепление.
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
02.11.2014 в 02:21:51
Отписываюсь по мотобуру: за все время было пробурено десятков шесть отверстий глубиной метр и более. Сначала бурил штатным 200мм, потом приобрел дополнительный на 150мм для мерзлой земли. Грунт у меня очень тяжелый, глина, камни, корни. Одному бурить тяжело, часто тянул спину. Штатный бур по этой глине доходил до следующего слоя глины, еще более плотного и дальше тупо не бурил, а скользил. Приобрел шнек с ножами, этот бурит. Но очень тяжело. Лопата этот грунт практически не берет. В целом буром доволен. Достоинства: цена, достаточная мощность. Недостатки: подтекает бензин из бака, плохо заводится в холодное время года (грею феном для пуска), вчера сломался стартер. Выкручиваются от вибрации болты. Масло использую фирменное Штиль, мешаю 1:50 как на канистре масла написано.
Kashey
Kashey
Ростов-на-Дону
03.11.2014 в 18:05:08
Апд. Сегодня починил стартер. Оказалось открутилась приваренная!!! гайка крепления пластины, которая крепится на коленвалу и за которую цепляется стартер. Подразбило посадочное место на пластине. Закрутил на место, подложив толстую шайбу. Пока работает.
