#3660098
Полазил по форуму- нет общей темы про такую специфическую вещь, как электронапильники.
Плд какую ленту (размер) лучше покупать этот девайс? Какой диапазон скоростей? Использование- хоббийное изготовление например ножей, обработка металла, пластика, дерева и прочего.
Кроме Макиты в голову ничего не приходит. Соответственно и ленты под неё.
Могёт быть имеет смысл посмотреть на точила с лентой?
БОРОДАТЫЙ написал :
есть
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27645
Mutru4 написал :
ИМХО в первую очередь под те ленты которые есть в наличии, или если ленты можно получить нарезанием из широких лент... Например у напильников Макиты длина ленты 533мм такая же у многих ЛШМ...
БОРОДАТЫЙ написал :
Для ножей может действительно лучше точило с лентой?
всё-таки "электронапильник" довольно громоздкий для таких вещей и больше как-то сварные швы в труднодоступных местах зачищать
была у боша зеленого такая вещь, PMS 400, и к нему расходка, полотна со стандартным лобзиковым креплением, на которые можно прилеплять шкурку, и в принципе много чего еще можно придумать. Вот здесь можно глянуть: - T 320, T 320 F.
Если это можно купить, я бы тоже прикупил. Я, кстати, взял себе парочку врезных полотен T 350 H из расходки к этому ПМСу, у меня мелкая сабля позволяет лобзиковые пилки вставлять, очень удобно. А вообще, подобную подошву к сабельному полотну можно и самому соорудить в принципе. И будет относительно компактный напильник. Либо посмотреть на электрошабер/стамеску, у скилла например. К нему еще легче сделать приспособу с креплением для наждачки.
Или что-то я не подумал, наверное не та производительность будет
Mutru4 написал :
под доступную. от обычных лентошлифовалок. сиреч под 533 ленту.
Mutru4 написал :
от того отталкиваться что обрабатывать.
Mutru4 написал :
макита 9031
то только для обработки рукояти. для остального. гм.. ну я бы не стал..
Mutru4 написал :
гриндер и частотник в помощь.
и не дергайтесь, за вас давно уже всё придумали.
SergeyTD написал :
за что ж вы так не любите ТС..
не надо покупать сие чудное изделие воспалённого мозга криворукого обкуренного китайца.
SergeyTD написал :
дададададада. .сразу видно пользователя ):
Можно и китайца взять на попробовать,ферм,билтема. Насчет ферма не в курсе,у билтемы лента 457 на 13, 400 ватт, около 50 евро стоит.
такой станок останавливается лёгким прижимом заготовки.
всё до вас проверили.
ножи на нем можно только точить. и то с трудом.
Alex___dr написал :
Ценный совет!
размер ленты: 533х30 и 533х9- это у напильников.
А у ЛШМ (макитовской) размер ленты только у 9903 (533х75), хотя вопрос расходки частично отпал.
Alex___dr, Спасибо!
SergeyTD написал :
но мы же всегда ищем универсальность!
SergeyTD написал :
не дорого таким способом? Прямошлифовалка по расходникам и верткости выйдет дешевле.
SergeyTD написал :
это, думается несколько не то, т.е. инструмент для более ювелирных работ.
Serjant написал :
макита 9031
Спасибо, а с более широкой лентой нигде лично Вам не пригодилось?
Serjant написал :
Я не собираюсь велик придумывать, просто спросил. Гриндер знаю, а что такое частотник?
Serjant написал :
Да вроде и у Девольта есть подобное точило.
Negabarit написал :
лента у9910/11 по длине такая же.
Serjant написал :
даже на брендовом?
Mutru4 написал :
ГРИНДЕР, иного не дано. точило да, но гриндер имеет чуть шире возможности.
Mutru4 написал :
летошлифовальная машина. Бош 75.
рулит и бибикает.
Mutru4 написал :
частотный преобразователь. частично эту хреновину может заменить обычный ременный редуктор.
но многим нравиться больше частотник. но он дорогой, сволочь...
Mutru4 написал :
тююю...
Mutru4 написал :
даже на брендовом?
такой большой а всё верим в сказки?
оборудование должно быть тяжёлым. ибо много металла это надёжность и отсутвие вибраций.
а так же мощность и крутящий момент.
купите гриндер. и будте счастливы..
Serjant написал :
А, знаю, для плавного изменения оборотов. Я, что -то про мех часть подумал...
Serjant написал :
пока рано, я не ваяю в товарных количествах, мне так, для дома, да в деревню дядьке...хотя Ваши советы на Ганзе пригодились, спасибо.
Mutru4 написал :
напоминает спор про ударную дрель и перф...
может всё же купить сразу перф не мучатся самому и не доставать соседей???
Serjant написал :
не совсем уместное сравнение. Перф, да для дома и за 1,5 кр, можно купить. УШМ есть, лента 9911 есть, пока этого хватает. Эстетическая сторона ножей никого не интересует- человек забойщик скота, главное, что б было парочка ножей. Собственно для убийства (есть) и для свежевания- вот они часто изнашиваются.
Serjant написал :
Это Вы про себя?
Mutru4 написал :
уместное.
вам предлагают максимально совершенный, удобный и производительный станок для производства ножей.
вы строите из себя недотрогу и пытаетесь отмазаться что объёмы не те и ваще как то не сильно хотелось.
мол мне один то и надо ножик, ..
как и с ударной дрелью..
мол мне надо то всего одну дырочку проковырять, за чем мне перф..
сами себя обманываете и не признаётесь в этом.
Mutru4 написал :
Это Вы про себя?
при желании я им устрою варфоломеевскую ночь.
ибо только у 2 людей в подъезде есть перф. первый это я. а второй в состоянии перманентного ремонта. пол года бьёт балду неделю долбит.
а так я обычно в гараже арбайтен, нихт перекурен.
так что на соседей мне пиписку положить как на их мнение, так и в общем и целом.
Serjant написал :
Смешно, право. Это если мне например нужно перевести небольшой груз, который вполне укладывается в прицеп легкового авто (причем когда и авто и прицеп есть), по Вашей логике- надо покупать как минимум новый камаз
Serjant, Давайте по теме напильников, тем паче у Вас есть, что сказать по эксплуатации.
Mutru4 написал :
ваши слова???
тогда купите гриндер.
напильник это игрушка. им можно что то где то подправить, содрать и похвастаться что он есть. на большее не способен.
всё это можно сделать либо вручную либо иным инструментом.
всё, приехали.
сделать хорошо на гриндере можно если хотите делать ножи. напильником ни чего существенного не реально.
Mutru4 написал :
а чо не локомотив и десяток вагонов то?? это по вашей логике.
Serjant написал :
ваши слова???
мои, но написано:
Mutru4 написал :
как один из вариантов.
Serjant написал :
вот, от Вас этого и ждал,- это Ваше ИМХО по поводу напильника, спасибо.
Serjant написал :
А вот такую штуку не судьба купить?
Насаживается на шпиндель УШМ, получается ленточный напильник.
Ленты купить можно там же. В Роиссю доставляют.
Пряморучко написал :
хорошая штука, только нижние обороты на ушм великоваты, но это уже к материалу вопросы.
Mutru4 написал :
можно взять полировалку )) там шпиндель такой же.
А еще лучше взять идею. И сделать нечто похожее, но лучше.
Можно обратиться к г-ну Serjant, он у нас такие штуки создавать мастер, авось с чертежами поможет
это- да.+ стабилизация обормотов.
Negabarit написал :
Помог, мне Уважаемый Форумчанин с покупкой Билтемы, спасибо ему еще раз...
Вчера срочно нужно было обточить пластиковую трубу, взял рашпиль- унылое занятие, а электрорашпиль "нараз" справился- удобная вещь!!!
Mutru4 написал :
обычный Дремел-395 справится. с борфрезами SGS я обтачивал им стальные трубы.
для ножей у покупал такой бытовой ленточношлифовальный станок Ферм, причем он пару лет отработал профессионально. и жив до сих пор.
sanya1965 написал :
есть и дремель, но согласитесь, снять им пару миллиметров с плоскости торца ровно....
Mutru4 написал :
именно ровно и именно пару миллиметров.
креплю машинку стационарно за шею, и кручу трубу вокруг штырька-упора.
качество -идеальное.
sanya1965 написал :
кому как, видно это Вам сделать подручнее дремелем...
Кто то выше писал что электронапильник легко задавить, ну конечно не бесспорно (можно и гриндер бренндовый также задавить ). У меня макита с 9мм лентой, в основном для шлифовки наплывов эпоксидки на мастермоделях, но вот надо было врезной замок в двери деревянной установить - оказался очень кстати напильник, легко сформировав место под установку замка из насверленных отверстий, даже не поперхнувшись, давил на него прилично дверь ясеневая.
короче, пользуюсь этой - красота, что ножи подточить, что пластмаску пошкурить- отличный инструм. Конечно можно ушм с регулировкой это делать- но шум несравненно больше и напильник легче, соответственно удобно одной рукой крутить, плюс направление движения ленты можно менять, просто перевернув инструмент.
