Добрый день! Ребята подскажите, как на таких дрелях можно сделать регулировку оборотов. -дрель Макита DS4011 -Дрель Интерскол Д-1050Р Да и вообще на любой дрели не имеющей регулировки скорости.
26.02.2013 в 17:54:04
26.02.2013 в 18:19:32
Заменить родную кнопку на кнопку с колесиком :)
26.02.2013 в 18:31:58
utyf, позволю предположить, что Макита DS4011, имеет какое-то родство с моделью Макита DP4011, которая в свою очередь имеет регулировку и реверс, если есть свободное время, возьмите и сравните взрыв-схемы оных девайсов, если детали Э/двигателя окажутся идентичными(мощность вроде совпадает), то в таком случае будет иметь место оригинальная регулировка .
utyf написал : Да и вообще на любой дрели не имеющей регулировки скорости.
волшебная кнопка Вам поможет, теоретически впихнуть можно в любую дрель, правда не забывайте про мощность, в слабой дрели на малых оборотах шпиндель остановите рукой, а в мощной дрели должна быть мощная кнопка, не то сгорит.
26.02.2013 в 18:38:24
Uncle_James написал : мощная кнопка, не то сгорит.
Сгорит кнопка, или дрель?
26.02.2013 в 18:52:21
Где тонко там и рвётся , сгореть может кнопка .
26.02.2013 в 18:53:18
Дрель может спалить кнопку. А спалить дрель может только оператор :)
27.02.2013 в 15:47:11
Доброго дня всем!!! Всем спасибо за ответы. Ну я все так и думал. Нашел такое - дрель Макита DS4010 идет с регулировкой оборотов. Так шо можно поставить от DS4010 кнопку на DS4011. А лучше всего, на сей счет не парится и сразу искать DS4010.
А вот насчет Интерскола Д-1050Р интересно. -такую я имел ввиду дрель. Ну так как, на форуме представитель Интерскола есть, что он нам скажет. Какую кнопку с регулировкой на эту дрель мона поставить? Наверное от 1200 ударной, может от ДУ 16/1000 ЭР. Что скажет Serg ?
