Helloworld
Helloworld
27.02.2013 в 10:07:55
Подскажите, какая правильная технология подготовки и укладки садовых дорожек из плитняка? как подготовить траншею, какие слои засыпать и т.п. а то так много вариантов противоречащих или необязательных. все для пешеходных дорожек на даче.
sanya1965
sanya1965
07.03.2013 в 22:22:03
толщина плитняка от 12 мм до 150 мм. отсюда и разные технологии.
Helloworld
Helloworld
08.03.2013 в 17:04:16
sanya1965 написал : толщина плитняка
я хотел бы сантиметров до 5, возможно на пешеходные дорожки? как в таком случае правильно?
Алексен
Алексен
08.03.2013 в 19:35:45
Возможны, но на пешеходные дорожки где у вас будет проходимость повышенная я бы рекомендовал толщину, приближенную к максимальной. Метод укладки просто, если вы определитесь с материалом.
Helloworld
Helloworld
10.03.2013 в 22:53:24
Алексен написал : если вы определитесь с материалом.
какой из рентабельных посмотреть? (только чтобы босиком дети могли ходить, а то некоторые слоятся говорят)
sanya1965
sanya1965
15.03.2013 в 16:46:33
Helloworld написал : какой из рентабельных посмотреть? (только чтобы босиком дети могли ходить, а то некоторые слоятся говорят)
при толщине от 50мм плитка является самонесущей (для пешеходных целей) , и не требуется жесткое основание. насыпается песок 10-15см, трамбуется, укладывается плитка, засыпаются швы, и проливаем водой для окончательной усадки. очень помогает резиновый молоток http://sumkikupi.ru/rezinovyj.html которым осаживают плитки несильными постукиваниями.
Helloworld
Helloworld
23.03.2013 в 00:16:01
sanya1965 написал : при толщине от 50мм
а если будет для дорожек 2,5-3,5 см, то как быть, как устраивать?
sanya1965
sanya1965
23.03.2013 в 00:20:55
Helloworld написал : а если будет для дорожек 2,5-3,5 см, то как быть, как устраивать?
жесткое основание, обычно заливают плиты из ЦПС с армированием толщиной 6-7см. длина до 1,5м, иначе весной плиту порвет при такой толщине. надо считать, что выгоднее по деньгам -или 50мм плитняк на песок, или плиты+2,5см плитняк.
