Alexxey
Alexxey
02.03.2013 в 00:13:34
Помогите разобраться с проблемой. Вообщем дело такое... Дернул меня черт зарядить данную отвертку побыстрее. Подсоединил вместо родной зарядки, зарядку в регулировкой. И подал на аккум (там стоит 1.3А) 1ампер. Литий позволяет так заряжать. Она зарядилась, но после этого перестала заряжаться от родной. Я ее отнес умельцу, и он нашел неисправность. Сгорела деталька какая то. на 3 ножках. Он сказал что поставить такую же не смог, она мелкая и нет такой. И поставил большую типа аналог. говорит эта точно не сгорит. Я обрадовался, принес домой. Начал заряжать. Тоесть аккум сел, я подсоединил зарядку,а она заряжает мин 15 и говорит что аккум заряжен. Хотя должна заряжать 3-5 часов. Соответственно садится отвертка очень быстро. И заметил что пока полностью не разрядишь то заряжать не начнет. А раньше даже немного поработаешь, воткнешь и заряжало. К сожалению родную деталь не удалось сохранить.... Да и подгорела она, не особо маркировку разберешь.(это умелец сказал). Подскажите как можно узнать какая деталь там стояла? Фото платы сделаю в понедельник. Там от разъема зарядки контакт сразу шел через эту детальку. Или может есть у кого данная отвертка??? Мне бы фото платы или название детали. Был бы очень благодарен.
Ves
Ves
Тверь
02.03.2013 в 09:10:51
Alexxey, поскольку это ИС-3.6. , то и поищите у Интерскола инфу. Кстати.Инфа из первых рук. - "Собственно информация по отвертке ОА-3,6 такая - аккумуляторы есть, но они идут в комплекте со всей электронной начинкой, в результате стоимость этого комплекта в районе 70% от стоимости отвертки"
Feelgood!
Alexxey
Alexxey
02.03.2013 в 14:55:46
Ves Здравствуйте! У меня есть и интерскол oa-3.6. Купил недавно уж очень похожей показалась. Разобрал посмотреть, но там плата другая... Кнопка и реверс в одной коробке. Будем надеяться может у кого лежит касалс такой. Спасибо. Щас попробую схему поискать от интерскола.
Ves
Ves
Тверь
02.03.2013 в 15:07:03
Alexxey написал : Разобрал посмотреть, но там плата другая...
Упс. (( А говорили "родня" :)
Feelgood!
Alexxey
Alexxey
03.03.2013 в 20:56:09
Да, немного поясню. Деталь которая сгорела находится в самой отвертке.
volodrez
volodrez
03.03.2013 в 21:35:22
Alexxey написал : Да, немного поясню. Деталь которая сгорела находится в самой отвертке.
я угадаю эту мелодию с двух нот.полевой транзистор,аналогичная схема идёт в аккумуляторах сотовых телефонов.
Alexxey
Alexxey
03.03.2013 в 21:38:37
volodrez написал : я угадаю эту мелодию с двух нот.полевой транзистор,аналогичная схема идёт в аккумуляторах сотовых телефонов.
А как узнать номер детальки? Не подскажете? Если есть интерскол oa 3.6 . Они же похожи, и напряжение и аккумы да и по виду тоже как братья. Единственно что в интерсколе упростили и заменили 2 кнопки на 1. Реверс и пуск.
volodrez
volodrez
03.03.2013 в 21:49:55
Alexxey написал : А как узнать номер детальки? Не подскажете? Если есть интерскол oa 3.6 . Они же похожи, и напряжение и аккумы да и по виду тоже как братья. Единственно что в интерсколе упростили и заменили 2 кнопки на 1. Реверс и пуск.
давайте сначала всё сфоткаете подробно ,а потом будем думать.
Alexxey
Alexxey
03.03.2013 в 21:53:04
Вот фото интерскола. Завтра пришлю фото касалс.Вспомнил что фоткал на работе. Спасибо за помощь!
volodrez
volodrez
03.03.2013 в 23:19:07
Alexxey, кнопки не имеют значения,они меняют полярность напряжения на моторчике. а вот зачем на плате две ! шестиногие м/с -?,как будто эта же плата идёт и для варианта 7,2В-вроде у скола есть и такой.ладно,сделаете фотки ,подпишите компоненты -подумаем
volodrez
volodrez
03.03.2013 в 23:22:36
Alexxey написал : Подсоединил вместо родной зарядки, зарядку в регулировкой.
чё ж это было такое?
