Зарядка для заряда разряда разных типов батарей. Такого плана. Мне стало интересно почему на модели я заряжаю током 1с а тут говорят что 3-5 часов. Вот и попробовал....
03.03.2013 в 23:26:35
03.03.2013 в 23:51:03
Alexxey,хорошая зарядка, у меня есть подобная.на каком режиме подключали её к отвёртке?этой зарядкой ,не помню ,можно заряжать защищённые литиевые элементы?вообще когда есть такая зарядка ,то можно прям на клеммы элемента подключить ,минуя схему контроля зарядного тока самой отвёртки.
03.03.2013 в 23:54:26
volodrez написал : Alexxey,хорошая зарядка, у меня есть подобная.на каком режиме подключали её к отвёртке?этой зарядкой ,не помню ,можно заряжать защищённые литиевые элементы?вообще когда есть такая зарядка ,то можно прям на клеммы элемента подключить ,минуя схему контроля зарядного тока самой отвёртки.
Я не хотел разбирать отвертку, и поэтому зарядил через родной разъем. Аккум 1350, а я выставил 1А. Насчет аккумов с защитой не знаю, есть ли разница в зарядке...
03.03.2013 в 23:55:26
Alexxey написал : почему на модели я заряжаю током 1с а тут говорят что 3-5 часов. Вот и попробовал...
потому ,что не выдержал ток всроенный в отвёртку токовый ключ -транзистор.надо было его сначала заменить на более сильный,а потом уж подключать.
04.03.2013 в 00:00:27
Alexxey написал : Насчет аккумов с защитой не знаю,
у меня инструкция на русском по этой зарядке на другом компе -потом гляну,но тока пока сходится,по Вашему опыту ,что нельзя.
04.03.2013 в 00:01:29
Получается он и сгорел? Эххх... Вечером приду с работы покажу фото, и точно будет понятно. Спасибо
04.03.2013 в 01:03:23
Alexxey написал : Зарядка для заряда разряда разных типов батарей
А как называется и от куда тянули?
04.03.2013 в 01:26:03
Vadim63 написал : А как называется и от куда тянули?
лично у меня IMAX B6,заказывал через паркфлаер,а они их берут на хобикинге ,тайвань.
04.03.2013 в 01:29:04
volodrez, спасибо.
04.03.2013 в 20:08:42
Вот фото касалс и та деталь которую тоставили. А это интерскол еще раз
04.03.2013 в 20:12:07
Зарядка на интерскол. Постоянный ток 4.8 вольт 500ма. Зарядка на касалс. Постоянный ток 4.2 вольта 600ма
