ksiman написал : Если состояние проводки и автоматики - нормальное и перегружать линии не будете, то почему-бы и нет.
Спасибо! Перегружать не собираюсь, а автоматика в щитке, ее можно заменить на брендовую)))
14.03.2013 в 11:44:18
14.03.2013 в 11:45:29
ksiman написал : перегружать линии не будете
защту линии от перегрузки обеспечивает автомат, а не бдительный хозяин. нужно бы оценить сечение жил. на свет сразу надо поставить С10 или С6, на розетки - если 1.5 квадрата, то желательно все-же до С13 хотя бы снизить.
14.03.2013 в 12:10:46
andrewkhv написал : защту линии от перегрузки обеспечивает автомат, а не бдительный хозяин
Всё должно быть согласовано. Хозяин не перегружает линию, вызывая срабатывания защиты, а защита не срабатывает по пустякам. И все довольны :)
14.03.2013 в 12:14:00
Solovey написал : С выключателями согласен - свои решил 95см от чистого пола делать. А розетки буду делть 20см от чистого пола до центра розетки - зачем их выше поднимать?
Когда мебель поставите поймете. И когда начнете втыкать в них чего-нибудь постоянно тоже поймете. Внизу розетки имеет смысл делать только для стационарно включенной техники. А когда перетыкать постоянно... будете лазить под стол, за кресло, за диван и т.п. И все время на карачках. Тот же пылесос воткнуть, утюг, зарядку для мобильника или что там еще будет...
14.03.2013 в 12:37:15
ksiman написал : Всё должно быть согласовано. Хозяин не перегружает линию, вызывая срабатывания защиты, а защита не срабатывает по пустякам. И все довольны
Это все оправдания для бедных. И не забывайте, что женщины часто пользуются бытовой техникой, а объяснять, почему не стоит одновременно включать техники более чем на 3.5кВт ("кило ваты? я вообще простой ватой не пользуюсь! у меня диски ватные! и палочки!") особой пользы не приносит
14.03.2013 в 12:52:11
SVKan написал : А когда перетыкать постоянно... будете лазить под стол, за кресло, за диван и т.п. И все время на карачках. Тот же пылесос воткнуть, утюг, зарядку для мобильника или что там еще будет...
Если розетка оказалась за мебелью - она становится недоступна: хоть 20, ххоть 30, хоть 50см от пола
Если розетка под столом - аналогично, надо под стол лесть, и опять пофиг 20 или 40см от пола. Да и пылесос в коридоре включить...
Хватит этого советского прошлого, когда розетки где-то 80см от пола ставили... и по стенам одни провода по комнаам болтались...
