игорь3
игорь3
Чехов
09.03.2013 в 08:32:35
У меня проблема. Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП. Это был экран деревянной стены от печки. Стена из тонкой вагонки. Затем прокладка из базальтовой ваты. Сверху лист ЦСП покрашен бетоноконтактом. На термостойкий клей приклеена керамическая плитка. Рядом (25см) печка Термофор. Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили. На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2013 в 10:27:04
по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел?на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
09.03.2013 в 10:31:14
игорь3 написал : Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили.
тут нужно искать клей, который переносит много циклов заморозки разморозки.
например weber vetonit easy fix - 75 циклов или ищите больше, Церезит СМ 16 - 100 циклов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.03.2013 в 10:44:15
игорь3 написал : На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
Правильно. Ваш щит по-видимому весьма сильно нагревается от топки. Поэтому плитка на клею (любом) держаться не будет. Только механическое крепление плиток, либо использование изразцов плиточных.
игорь3
игорь3
Чехов
24.03.2013 в 09:58:07
FARAON7575 написал : по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел? на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
Демонтировали плитку. Оказалось, что клей приклеился к ЦСП намертво. А плитка отстала и легко снялась. Вопрос нужно ли смачивать плитку перед приклейкой. Плиточник считает что это бред. :cool:?
justis1
justis1
24.03.2013 в 10:07:03
Если чисто цементный раствор используется для крепления плитки, то всегда плитку смачивают. Даже замачивают. С современными клеями с точностью до наоборот — ни в коем случае плитку нельзя смачивать. Помнится, раньше на упаковке клеёв так даже и писали. Сейчас, вроде, не пишут.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2013 в 10:19:22
игорь3 написал : А плитка отстала и легко снялась.
возможно , плитка была покрыта пылью. Например от резки. Если клей разведен правильно - смачивать не надо, это может угробить клей.
Но - если помещение промерзает?. то - однозначно, причина в холоде, а не в жаре. Для плитки - от +3С - уже - "холод"
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2013 в 13:39:41
игорь3 написал : Рядом (25см) печка Термофор.
Если щит разогревается в пике хотя бы до 80-90 градусов - плитка будет отваливаться на любом клею.
игорь3
игорь3
Чехов
24.03.2013 в 14:33:31
Vladimir_Vas написал : Если щит разогревается в пике хотя бы до 80-90 градусов - плитка будет отваливаться на любом клею.
Рука терпит. До 70ºс≈. Но отвалилась вся, где и 40º не было. .
Samar
Samar
Самара
24.03.2013 в 14:53:49
игорь3, попробуй приклеить плитку на мастику Мастер+
thrash666999
thrash666999
Одесса
26.03.2013 в 02:07:12
есть специальные клея плиточные для высоких температур используются для облицовки каминов .У нас в Хохляндии это ceresit cm-17
