#3688088
У меня проблема. Плитка с клеем отошла (отклеилась) вместе с раствором от листа ЦСП. Это был экран деревянной стены от печки. Стена из тонкой вагонки. Затем прокладка из базальтовой ваты. Сверху лист ЦСП покрашен бетоноконтактом. На термостойкий клей приклеена керамическая плитка. Рядом (25см) печка Термофор. Топили не регулярно, но все было нормально. Зимой не топили. На 7 марта затопили и плитка отвалилась (с клеем вместе).
по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел?на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
игорь3 написал :
тут нужно искать клей, который переносит много циклов заморозки разморозки.
например weber vetonit easy fix - 75 циклов или ищите больше, Церезит СМ 16 - 100 циклов.
игорь3 написал :
Правильно. Ваш щит по-видимому весьма сильно нагревается от топки. Поэтому плитка на клею (любом) держаться не будет. Только механическое крепление плиток, либо использование изразцов плиточных.
FARAON7575 написал :
по моему здесь надо использовать эпоксидный клей и эпоксидную затирку,лист цсп-бетоконтакт сочетание от лукавого по моему,где разрыв произошел? на клею на плитке бетоконтакт или он на листе цсп остался?
Демонтировали плитку. Оказалось, что клей приклеился к ЦСП намертво. А плитка отстала и легко снялась. Вопрос нужно ли смачивать плитку перед приклейкой. Плиточник считает что это бред. ?
Если чисто цементный раствор используется для крепления плитки, то всегда плитку смачивают. Даже замачивают.
С современными клеями с точностью до наоборот — ни в коем случае плитку нельзя смачивать. Помнится, раньше на упаковке клеёв так даже и писали. Сейчас, вроде, не пишут.
игорь3 написал :
возможно , плитка была покрыта пылью. Например от резки. Если клей разведен правильно - смачивать не надо, это может угробить клей.
Но - если помещение промерзает?. то - однозначно, причина в холоде, а не в жаре. Для плитки - от +3С - уже - "холод"
игорь3 написал :
Если щит разогревается в пике хотя бы до 80-90 градусов - плитка будет отваливаться на любом клею.
Vladimir_Vas написал :
Рука терпит. До 70ºс≈. Но отвалилась вся, где и 40º не было.
игорь3, попробуй приклеить плитку на мастику Мастер+
есть специальные клея плиточные для высоких температур используются для облицовки каминов .У нас в Хохляндии это ceresit cm-17
