10.03.2013 в 15:14:52
мене цікавлять інструменти Stark (генератор і шуруповерт), Sadko (генератор), Stern Perfomence (шуруповерт). Хто мав справу з цими ТМ відгукніться будь-ласка. Буду дуже вдячний. ************************************** меня интересуют инструменты Stark (генератор и шуруповерт), Sadko (генератор), Stern Perfomence (шуруповерт). Кто имел дело с этими ТМ отзовитесь пожалуйста. Буду очень благодарен.
byruy1, скористайтеся ласка перекладачем - http://translate.google.ru/
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
14.03.2013 в 20:02:04
Ответить могут только форумчане с Украины, Поскольку на Украине свои названия и бренды на инструмент из поднебесной. Там и ИСовский инструмент, один в один по расцветке, но под своим названием (сори не помню что там нацарапано на корпусе). Так что уж со своим китаем будьте ласковi сами разбирайтесь.
16.07.2013 в 21:07:45
Характеристики товара Шуруповёрт аккумуляторный STARK CD 12/2F Реверс: есть. Максимальный крутящий момент: 26 Нм. Тип аккумуляторной батареи: никель - кадмиевая (NiCd). Емкость аккумуляторной батареи: 1.3 Ач. Номинальное напряжение: 12 В. Электронный регулятор скорости вращения: есть. Макс. число оборотов холостого хода: 700 об/мин. Патрон: быстрозажимной до 10 мм. Максимальный диаметр сверления: в стали до 8 мм, в древесных материалах до 15 мм. Вес шуруповёрта: 1.38 кг. Преимущество перед аналогичными моделями: надежный двигатель "Johnson" (Япония) Вот насколько это правда могут сказать ребята которые работают на сервисе и те кто проф-строитель . Лично мне очень хочется верить что в там действительно японский двигатель :)
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
17.07.2013 в 16:43:45
Обычный китайский шур. под профессиональное использование явно не заточен. клоны встречаются изредка у шабашников-установщиков дверей. Для дома брать смысла тоже нет.Тем более по такой цене. Исключение, только если брать на один раз для домашнего ремонта. Отработал и выкинул. Если выбирать между китайским аккомуляторным на NiCd и китайским сетевым шуруповёртом, последний предпочтительнее.
Andrew Nik
Andrew Nik
17.07.2013 в 19:55:48
Мартинс написал : Преимущество перед аналогичными моделями: надежный двигатель "Johnson" (Япония)
О как...
17.07.2013 в 23:09:14
Я так понял, что лучше взять ИНТЕРСКОЛ ДА 12ЭР 01 и для домашнего хозяйства хватит !
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
18.07.2013 в 12:18:17
вот этот интересный http://www.benzoland.ru/show.php?id=1196, Перфоратор Stern RH38N
Кристиан
Кристиан
22.04.2016 в 16:58:16
Гость,я имел дело с старком
