Anat78
Anat78
Серов
14.03.2013 в 13:22:52
mezich написал : Это резюме владельца такого же степплера или предположение?
не такого же, китайского :) там замерзала тушка- редуктор
Vorjag
Vorjag
Балаково
14.03.2013 в 20:52:06
mezich написал : Данный степплер всем хорош, но вот при минусовой температуре перестает работать. Нужно отогревать чтобы работал. В воду не ронял. Вообще не ронял. Это только мне так повезло или все они такие? Обращение с сервисом через сайт не прояснило суть проблемы - предложили сдать в СЦ для выявления причин.
Мой IXO только чуть "хапанёт" холодного воздуха тут-же начинает красной лампочкой гореть при свежезаряженном акке. Бывает, что даже на подоконнике у самого окна полижить минут 20 - хватает. Положишь в карман и всё пучком, зелёный индикатор и крутит дальше. Видать уж сильно "южные" банки у этих "зелёных". Хотя LI-тий весь холода боится. Попробуйте телефон положить на мороз, акк сядет буквально на глазах
mezich
mezich
07.05.2013 в 20:29:30
Cдал его по гарантии в сервисный центр. Спустя 28 рабочих дней из магазина где покупал степплер ответили, что из сервиса им сообщили - прибор не исправен и можно забирать деньги. Я им сказал что мне нужен рабочий инструмент, а не деньги и просил заказать в Bosch новый степплер. На след день сообщили, что в гарантии отказано, деньги возвращать не будут и отдадут прибор. Называется хотите приятно удивится - покупайте в юлмарт. Вот что написали в акте
Я, мягко говоря в недоумении. В инструкции ничего не сказано о рабочем диапазоне температур самого прибора (температурный режим для заряда аккумуляторов к этому отношения не имеет). Остальные мои аккумуляторные инструменты бош с Li-on прекрасно работают в холодах и у меня сложилось впечатление, что никакой диагностики не проводилось поскольку уже не зима а в акте написали какую-то ерунду.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
mezich
mezich
18.05.2013 в 09:08:08
Вот что ответили из Бош:
По существу Вашего вопроса можно сказать следущее: одна из особенностей литий-ионных аккумуляторов заключается в том, что с ростом тока разряда разрядная емкость аккумулятора снижается незначительно, но уменьшается рабочее напряжение. Такой же эффект появляется при разряде при температуре ниже 10 °С. Кроме этого, при низких температурах имеет место начальная "просадка" напряжения. Учитывая то, что рабочим напряжением аккумулятора РТК 3.5 LI является значение 3.5 В, то даже незначительные уменьшения напряжения сразу скажутся на его работоспособности. Именно поэтому степлер РТК 3.5 LI лучше всего использовать при положительных значениях внешних температур.
Так что в минуса носить его за пазухой - единственно правильное решение.
aka_boriskin
aka_boriskin
19.05.2013 в 03:35:49
россия... проще говоря - первые 28 дней никто Вашим вопросом и не занимался, подошёл срок - им проще слить клиента, вернуть сумму, втюхать девайс другому, вопрос решен. Вы захотели большего - дело скорее всего дошло до уполномоченного лица, тот и завернул ситуацию
mezich
mezich
19.05.2013 в 09:43:18
aka_boriskin написал : россия...
Да, я примерно так и почувствовал :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.05.2013 в 14:52:37
значит все :)таки акк виноват
SVKan
SVKan
21.05.2013 в 15:34:33
Ну нефиг литиевые аккумы на морозе пользовать. Они этого сильно не любят. По описанию все нормально. Все как и должно быть...
rem273
rem273
21.05.2013 в 16:04:56
mezich, носки с подогревом, как вариант :) http://www.medkv.ru/noski-s-podogrevom-outback.html Или варежки.
rem273
rem273
22.05.2013 в 15:06:36
А вообще-то это не здорово, что Бош умалчивает в инструкции о таком серьёзном ограничении условий работы своей игрушки. В Законе о защите прав потребителей есть что-то о непредоставлении полной информации о товаре… Китайский СТАВР для своей отвёртки ОА-3.6 - и тот по-честному написал:
mezich
mezich
22.05.2013 в 15:21:47
rem273 написал : А вообще-то это не здорово, что Бош умалчивает в инструкции
Ну да. Не пришлось бы трясти службу поддержки в моем случае.
