#3698202
Приветствую Вас Мастера. К сожалению тему посвещенную данному шуруповерту удалили, и я создал новую для того чтобы поделиться впечатлениями.
Шуруповерт был куплен пару месяцев назад. Обошелся в 3300 гривен (13200 рублей ). Комплектация как на фото.
Итак. Вес инструмента и эргономика.
Весит шурик прилично 2.3 кг. Думал что рука будет быстро уставать , но на практике усталости не заметил(собирал шкаф в течении 4-ех часов ).
Эргономика вцелом, если кратко то можно его охарактеризовать как инструмент для КРУПНОЙ ЛАДОНИ. У меня она скорее средняя нежели крупная, в связи с этим предплечье немного тянуло при длительном использовании инструмента. Центр тяжести подобран хорошо, инструмент Уверенно стоит на АКБ, хотя я стараюсь его ложить на бок.
КЕЙС
Кейс у данного шуруповерта - НУ ВАЩЩЕ!!! Он просто огромный, для сравнения кейс от перфа Makita HR 2470 заметно меньше. Понравилось наличие органайзера на крышке снаружи. Очень удобно ИМХО. Если выложить зарядное по на освободившееся место спокойно поместиться лобзика, а два аккума позволят работать практически весь день.
Технические данные и непосредственно сама работа с шуруповертом.
Шурик имеет довольно мощный мотор, особо в них не разбираюсь, но при работе складывается именно такое впечатление. Воздух из вент. Отверстий гонет сильно, воздух теплый а при продолжительной работе становиться горячим. Возникают ассоциации с прогревом мощного V8
доступ к щеткам обеспечивается снятием крышки позади мотора, держится на двух винтах.
Корпус редуктора из метала, что то вроде дюраля. Переключатель режимов четкий, переключается с характерным щелчком, так же как и переключатель скорости (их там три).
Патрон мне очень понравился, он ПОЛНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНЫЙ. Не знаю как называется, но производит впечатление НАДЕЖНОГО УЗЛА. Губки с твердосплавными напайками, сверла и биты пока не отпускали. На патроне есть некое кольцо, оно просто вращается в любую сторону, лично я не понял его предназначения. Обращаюсь к Вам-Мастера, Растолкуйте что это за кольцо? К сожалению фото четкого нету,уверен вы используете без оного поняли о чем речь
Что не понравилось исправление даже насторожило так это нехороший такой,резкий звук, похожий на удар в патроне или даже в редукторе при резкой остановке сверления на холостом ходу без нагрузки.
То есть я включаю 3 скорость(1700 оборотов) и потом отпускаю кнопку и в этот момент раздается удар. При плавном отпускании кнопки удара не наблюдается, или если он и есть тот очень слабый. Заметил что на первой и второй скоростях такого нету. Подскажите в чем дело.
Подсветка реализована в данном девайс не лучшим образом. Имеются два светодиода, довольно яркие, но беда в том что корпус редуктора закрывает свет от них. Реально работать с подсветкой можно лишь при использовании длинных бит, ну и сверл тоже.
Аккумуляторы. Очень понравились. Заряд держат прилично, время заряда 23-27 минут.
Stavr1984 написал :
а удалили в связи с чем?
Stavr1984 написал :
что б не царапать материал.
Stavr1984 написал :
тормоз выбега
Ну и наконец "Полевые испытания " .
Это первая мебля спроектированная и собрана лично. Лишь распил и кромкование заказал у профи. Понимаю что для шурика тяжелого класса это пустяки, но другой работы для него пока нету...
На сборку было потрачено 4 часа, вся работа прошла на одном заряде батареи.
Stavr1984, ласкаво просымо хороший фотоотчёт. Ждем серьезных испытаний. Надеюсь будет еще работа для шурика. Шурик "взрослый". Вы "чисто" для дома купили такого "зверя", это лихо однако...Да, самое главное: примите мои поздравления с покупкой!
Струбцинка на ремнях стенли вещь!
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 11882
Stavr1984 написал :
да, чисто для дома,
ИМХО просто для дома избыточен. Но вам я вижу он душу греет.
пяпа написал :
Мне она тоже понравилась. И как оказалось она очень удобна при сборке мебели. Никакой утомительной разметки в принципе не требуется.
Сложил, Стянул и Засверлил - КРАСОТА. Длина ленты 4 метра.
Vadim63 написал :
Ну почему же избыточен... Мощщи много не бывает ИМХО.
К тому же в перспективе намечаются пару"тушек" под 18V 3A аккум
Stavr1984 написал :
Более мощные агрегаты во первых больше весят. Большие по габаритам. Во вторых больше стоят. Аккумы с большей емкостью дольше заряжаются. Каждой "мощности" свое назначение. Мебельщики кстати предпочитают "мелкие" безпатронные пистолетные шурики.
Stavr1984 написал :
КЕЙС
Вс относительно. Сначала кейс большой, потом тот же кейс уже маленький. ровно пол ящика - расходка и причандалы для шурика, сверла, биты и проч. Органайзер в крышке ИМХО не удобно.
Stavr1984 написал :
Эээ, это простите все...
Stavr1984 написал :
чисто для дома, но НА ВСЕ СЛУЧАИ так сказать.
однако...
пяпа написал :
Сообщение от Stavr1984
Вот тут я не понял что Вы хотели сказать. [/COLOR]
Stavr1984 написал :
"железки" на аккумах для выездов на заки, работа на высоте, или как минимум предполагают дачу, гараж, частный дом хотя бы...ИМХО кУнечно или для перфекционистов техноманьяков
[QUOTE=пяпа;3698619]Более мощные агрегаты во первых больше весят. Большие по габаритам. Во вторых больше стоят. Аккумы с большей емкостью дольше заряжаются. Каждой "мощности" свое назначение. Мебельщики кстати предпочитают "мелкие" безпатронные пистолетные шурики.
Сообщение от Stavr1984 [
Эээ, это простите все... - что Вы хотели этим сказать
?? С уважением.
пяпа написал :
Понял. И от части сайта Вами согласен.
Я хочу лобзик Макита, так вот в "сетевом" исполнении он стоит 2100-2200 ( это я о 4350FCT ) , а аккумуляторный BJV 180 могу взять за 2300. Характеристики одинаковые. Аккумуляторный предпочтительнее в данном случае ИМХО.
Stavr1984 написал :
и ушм 115 захотите до кучи.
Mutru4 написал :
Нет,не захочу. Лучше ЭШМ из Штатов заказать под этот аккумулятора
Stavr1984 написал :
Видимо Вы профи,
В принципе этот кейс с бошевским шуриком на фото таки да, для зарабатывания. Но в моей оснастке нет ничего узкопрофильного, просто кручение крепа и сверление. Это "мелочь" можно приложить к любому шурику. У вас все равно будут биты, битодержатели, сверла и поч. без них шурик просто красивый гаджет...
Stavr1984 написал :
На.одном из фото увидел переходник угловой, АЕГ такие помоему делает. Вот хочу себе такой, ибо в планах проектировка и сборка шкафа-купе.
насадка угловая-нужная штуковина, где надо подлезть в "узкости". Их АЕГ тоже делают, моя кЕтайская, дешевле в 2 раза, пользую не часто, но бывает без нее просто ну ни как.
Stavr1984 написал :
Да как сказать...Конечно аккумный бесспорно удобнее. Хотя сам дивайс (перф, шурик, циркуль, сабля) будет тяжелее сам по себе за счет массы аккумулятора. Но следует помнить, что сами аккумуляторы вещь скоропортящаяся и по замене дорого стоящая. И при регулярном использовании себя оправдывает. А в лежании на полке смысла им нет. На холоде у них падает емкость, так что в мороз особо не поработаешь. Кстати, храните литиевые акки недозаряженными. То есть самый щадящий режим заряженные на 40-60%. Заряжайте непосредственно перед работой.
Вот АЕГ-шную я и хочу, не доверяю Китаю...
пяпа написал :
Спасибо за советы,учту.
Stavr1984 написал :
Все верно Кстати у Кресса есть шурики у которых быстро снимается сам патрон, вместо него ставится сразу угловая насадка с патроном. Еще одно удобство, патрон допустим с зажатым сверлом снимаешь, а в шпиндель можно вставить биту (только не длинную 50мм, а короткую обычную 25мм) и сам шурик становится коротким беспатронником. Скажу шопотом: сами аегэшные "мелкие" шурики имеют весьма жесткую муфту на первой скорости, тонкий саморез в пластик деликатно не закрутишь кому-то такое нравится, мне категорически нет.
пяпа написал :
Знаем Знаем....
Stavr1984 написал :
Знаем Знаем....
Видете цену, это односкоростной шур. Это ИМХО не серьезно. А есть такой же 2 скорости, дороже ессно.
пяпа написал :
Экстеръер Креса мне не нравится.
www.amazon.com/Panasonic-EYC199LR-Cordless-Battery-Rechargeable/dp/B005AZ368S/ref=sr_1_3?ie=UTF8
Вот эти мне по экстеръеру ооочень нравятся, да и характеристики огонь!
