witala
witala
Пермь
14.03.2013 в 15:42:04
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в сборке щитка в двухкомнатной квартире. Имеем 10 групп:
  1. Зал освещение
  2. Зал розетки
  3. Спальня освещение
  4. Спальня розетки
  5. Кухня розетки 1
  6. Кухня розетки 2
  7. Коридор розетки
  8. Ванная розетки ( Что ставить УЗО+авт. или Диф. авт. )
  9. Коридор, Кухня, Ванная освещение
  10. Кондиционер Планирую ставить обычные автоматы без УЗО, кроме ванной. На входе в квартиру имеем 3х жильный кабель (счетчик стоит в подъезде, переставлять не буду) Нужно ли ставить вводной автомат? Как подключить диф. авт. на определенную группу ( Ванная ) Помогите грамотно собрать щиток
Вся электрика по комнатам уже разведена. Розетки 3х2,5 Освещение 3х1,5 Ввод в квартиру 3х4
Solovey
Solovey
14.03.2013 в 15:52:20
witala написал : Помогите грамотно собрать щиток
Пригласите грамотного специалиста.
Если этот вариант не подходит и есть большое желание разобраться самому - читайте соседние темы, их 20 штук на странице, рисуйте схему. Будет схема, будут советы.
witala написал : Планирую ставить обычные автоматы без УЗО, кроме ванной.
Все розетки должны быть под защитой УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2013 в 15:56:36
с какой целью?
web-rr
web-rr
Саратов
14.03.2013 в 15:56:55
Также под УЗО освещение в ванной. Освещение и розетки - всё трёхжильным кабелем.
дружба
дружба
14.03.2013 в 19:33:19
witala написал : На входе в квартиру имеем 3х жильный кабель (счетчик стоит в подъезде, переставлять не буду) Нужно ли ставить вводной автомат?
В щите на лестнице на линию в квартиру установите АВ,в квартирном щите установите ВН.(общ). На дифф.подаеться Ф и Н,подключаете линию в дифф.Ф и Н.
witala
witala
Пермь
14.03.2013 в 20:38:59
дружба написал : В щите на лестнице на линию в квартиру установите АВ,в квартирном щите установите ВН.(общ). На дифф.подаеться Ф и Н,подключаете линию в дифф.Ф и Н.
Простите, что такое ВН ?
Вообщем помогите собрать такую схему Вводной кабель в квартиру ВВГ 3х4
witala
witala
Пермь
16.03.2013 в 19:38:21
Посмотрите пожалуйста правильное подключение на этой схеме? (Интересует Диф.автоматы, вводной и на ванную)
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 19:54:57
witala написал : Посмотрите пожалуйста правильное подключение на этой схеме? (Интересует Диф.автоматы, вводной и на ванную)
номиналы укажите .и сечения кабелей на всяк случай
Solovey
Solovey
16.03.2013 в 23:39:09
witala написал : правильное подключение на этой схеме?
1) Для чего поставили последовательно 2 дифавтомата? (если это делалось специально - то подключение верное, только смысл такого решения лично мне непонятен) 2) Кроме ванны вся квартира на одном дифавтомате? Может вместо ненго пару УЗО поставить групповых а за ними автоматы?
Metall
Metall
Харьков
16.03.2013 в 23:45:57
Solovey написал : 1) Для чего поставили последовательно 2 дифавтомата? (если это делалось специально - то подключение верное, только смысл такого решения лично мне непонятен)
если вводной диф на 100-300мА то понятно. если нет то ..пускай будет так .. глупо конечно точнее оба варианта глупые ...
вместо вводного дифа полюбому ставить узо 40/30 , а лучше несколько. и на ванную узо 16/10 или диф С16/10. в этажном щите ставить автомат С25
witala
witala
Пермь
21.03.2013 в 12:43:42
Сечение кабеля такие: Вводной в квартиру 3х4 На розетки 3х2,5 На освещение 3х1,5 С вводным диф. авт. еще не определился, посоветуйте на сколько ампер поставить.
Metall, Почему вы считаете данное подключение глупым? Вводной диф. общая защита всех групп, а второй непосредственно на ванную.
