Приобрел
Упаковка:
Культиватор в сборе:
Брал через озон. Цена (5999руб.) вместе с доставкой (589руб.) - 6588руб.
Основная работа - рыхление грядок - торф с песком. Объем работы невелик - около 10 грядок, плюс две 6 метровых теплицы.
16.03.2013 в 19:46:03
Приобрел
Упаковка:
16.03.2013 в 20:12:45
Небольшой обзор покупки.
Информация на упаковке
Шильдик на культиваторе.
16.03.2013 в 20:34:59
Содержимое упаковки:
Крепление колес:
Ручка управления,
в разборе
Редуктор без фрез,
отчетливо видно что редуктор разборный, болты затянуты, течи масла (смазки) на редукторе не замечено. p.s. на корпусе редуктора каких либо отверстий для заливки масла не обнаружил, в инструкции на стр. 18указано: "Смазка. Все зубчатые передачи поставляются с заводской смазкой. Один раз в год необходимо проводить смазку редуктора в авторизованном сервисном центре."
16.03.2013 в 20:40:28
langepac написал : отчетливо видно что разборный, болты затянуты, течи масла на редукторе не замечено.
А масло есть в нем?
16.03.2013 в 20:47:59
Первое огорчение - фреза, металл мягкий, надфиль вгрызается без особых усилий. На фото отчетливо видна риска от единичной проводки ребром надфиля.
Сами фрезы:
16.03.2013 в 20:50:51
Pavel003 написал : А масло есть в нем?
Не разбирал, заливных отверстий не видел. По внешнему виду (червячный редуктор) и размеру предположительно в нем не масло а смазка... дальше будут фото со снятым двигателем.
16.03.2013 в 21:08:30
Вскрыл корпус
Вал редуктора
Двигатель весь в пластмассовом корпусе, имеется металлическая шестеренка понижения скорости вращения
Смазка с запасом
Шестеренка на металлическом валу с подшипником, впрессованным в пластмассовый корпус двигателя.
16.03.2013 в 21:28:35
Общее впечатление после разборки-сборки: аккуратная сборка, толстая пластмасса корпуса, детали точно подогнаны. Толстая и крепкая пластмасса корпуса двигателя... смущает размещение понижающей шестеренки на пластмассовом корпусе двигателя. Как минимум - хранить культиватор надо только в теплом помещении, китайская пластмасса после морозов часто трескается... Шум двигателя при включении сравним со звуком 2киловатной циркулярной пилы... Что касается фрез культиватора и их качества - черту можно будет подвести после полевых испытаний - в наших краях это будет возможно только в мае.... В общем - пока доволен...
22.04.2013 в 22:23:05
еще не испытывали? Приобрел вчера такой же. жду выходных, проведу полевые испытания
24.04.2013 в 18:42:28
Да, мне тоже интересно. Просто нужно перекопать 3-4 сотки а дома хранить здоровый культиватор негде. Эта малютка с 2мя лошадьми вроде должна справиться. Интересно, а целину возьмет, пусть и в несколько проходов?
25.04.2013 в 11:10:36
Yft написал : Да, мне тоже интересно. Просто нужно перекопать 3-4 сотки а дома хранить здоровый культиватор негде. Эта малютка с 2мя лошадьми вроде должна справиться. Интересно, а целину возьмет, пусть и в несколько проходов?
Вот почитайте темку. Ближе к концу где то есть про типа вашего отписывался пользователь.
