IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.03.2013 в 13:19:42
avmal написал : Как в вводно-учётном электрощите могут оказаться не все рабочие провода? Я неверно понял ТС - будто он мет. корпус щита считает валидным нулем. [quote="avmal;3708171"]в квартире две фазы?
Зачем две, одна поделенная :) А вот и подтверждение:
tutaev написал : если одна пробка вышибает, то гаснет пол квартиры
tutaev
tutaev
Тутаев
17.03.2013 в 15:10:37
полазал в щитке, железка не заземлена, а между пробками лишь наводки.
Т е ничего от туда без переделки не взять! Буду спускать провода из коробки в прихожей, и просверлю внизу дырку в зал...
tutaev
tutaev
Тутаев
12.10.2014 в 08:34:10
После скочка напряжения год назад, и поломки некой электроники, по случаю отключения дома, поставил и автоматы и Ресанту, чтоб вырубала на скачках квартиру... осталось счетчик поменять Электонику восстановил, но след раз не пережилаб скочка.
rip87
rip87
Ижевск
12.10.2014 в 08:53:24
А зачем его менять? "И так всё работает..."? :)
УЗО где?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.10.2014 в 09:42:43
tutaev, "реконструкцию" вы провели совершенно безграмотно!
  1. судя по всему, у вас стояли отдельные пробки на ноль и фазу. Посему вам следовало установить двухполюсный автомат, а не два однополюсных.
  2. отсутствует УЗО! Установка дифавтомата позволит решить и эту проблему, и проблему пункта 1.
  3. Не знаю насчет ресанты, но существуют изделия, проверенные временем и жестокими испытаниями на форуме и показавшие себя надежными. я бы не стал доверять непроверенным решениям.
tutaev написал : осталось счетчик поменять
вы сами это захотели сделать или вас заставляют?
rip87
rip87
Ижевск
12.10.2014 в 10:03:33
andrewkhv написал :
tutaev написал : если одна пробка вышибает, то гаснет пол квартиры, т е 1а фаза "разделена"...
Похоже, что 2 линии. Но где нулевая шинка?
tutaev
tutaev
Тутаев
18.10.2014 в 08:42:55
Ноль в квартиру уходит, не прерываясь. Фаза через автоматы. Сделал как было. Только вместо пробок автоматы, и перед ними ресанта. Кстати что за проверенные изделия? Ноль как раз нашел за ящиком, т к он нужен ресанте... Про узо не подумал, но место для него есть, поставлю тоже. Но не будет ли проблем с ним ? Т к время от времени щиплет напряжение от крана, полагаю ктото из соседей счетчик скручивает.... Может для ноля тоже автомат поставить, будет ли смысл? Счетчик менять пора, т к ему не один десяток, Цок энерго напоминает постоянно, да и бабки в доме, что из за старого счетчика одн больше...
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2014 в 11:18:36
tutaev написал : Может для ноля тоже автомат поставить,
НЕТ!
