vovka224
vovka224
Тамбов
18.03.2013 в 23:51:20
1.А я бы сам дал знающему надежному человеку на профилактику 2.или сам разобрал. В сервисе деньги возьмут за работу, а могут ничего не делать. Они рассуждают, если принес инструмент, значит ничего не понимает... Кто-то даже писал об таком случае, где то читал злоключения человека в сервисе. У меня дрель 10 летней выдержки Skill 550 вт несколько лет назад в бригаде на размешивании сухой штукатурки задымила. Я её забрал домой и больше не перегружал и она ещё работала у меня на работе и дома, но только сверлила и закручивала. Сейчас пропал безударный режим, но копаться пока неохота, беру на работу для угробления. К чему я... 3!!!! Может нечего волноваться, работайте ею, не перегружая и если чего случиться, тогда и думать...
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.03.2013 в 12:08:36
rem273 написал : Если дрелька только "пыхнула" белым - древесная пыль. Если дым шёл плотно и уверенно... - к доктору.
Пыли там быть не должно - дрель относительно новая. Покупалась в декабре и за это время я ею просверлил около сотни 8мм отверстий под шканты и с десяток 26мм под петли в буковом щите. Снаружи чистая, так что и внутри должно быть аналогично. Значит дымил лак.
Вчера вечером ради эксперимента просверлил пару 26мм отверстий сверлом форстнера - сверлит как и раньше. Так что продолжаю пользоваться - в заданных Dewalt'ом рамках. Если понесу в сервис, то там наверняка все спишут на использование не по назначению и ремонт будет платным. А замена ротора или статора выйдет довольно дорогой. Так что займусь этим когда (если) выйдет из строя совсем. Тем более что теперь я для себя понял, что мощная дрель, но с одноступенчатым редуктором - вещь нелогичная. Так что после этой куплю что-то типа двухскоростной макиты DP4011 или вообще Фиолент МС8.
Махатма
Махатма
Воронеж
20.03.2013 в 20:11:19
an.kh. написал : Пыли там быть не должно - дрель относительно новая. Покупалась в декабре и за это время я ею просверлил около сотни 8мм отверстий под шканты и с десяток 26мм под петли в буковом щите. Снаружи чистая, так что и внутри должно быть аналогично. Значит дымил лак.
Я того же мнения! Тоже подпалил Спарки дрель 30 доску пол с дуру стелил, ничего месяц уже пашет сверлит и не жужит, а сервис ну возьмут за ремонт 1-2 руб, оно тебе надо. Н
Uncle_James
Uncle_James
20.03.2013 в 20:39:18
an.kh. написал : типа двухскоростной макиты DP4011
И это правильно, не пожалеете.
John
John
21.03.2013 в 08:29:45
an.kh. написал : Это понятно, досверливал уже перфоратором.
Вопрос в том, что делать сейчас. Я ее перегрузил - пошел дым. Значит что-то сгорело и дрель получила повреждения... Хочется понять, что теперь от нее ожидать.
Пока работает, не беспокойтесь, работайте в разумных для дрели режимах:)
Electra
Electra
22.11.2014 в 23:32:35
ну как дрелька поживает?
A1on3
A1on3
26.12.2015 в 21:43:28
Добрый вечер, господа. У меня такая же ситуация - задымел DCD710 при сверлении 64-й коронкой обычного ЛДСП 16 мм толщиной. Проделывал эту процедуру неоднократно, но в этот раз, почему-то, произошло вот такое. Сверлить прекратил, досверлил перфоратором. Запах был и есть до сих пор у вент.отверстий. Шуруповерт работает, но мощность после этого упала, и аккумуляторы будто стали быстрее разряжаться, причем значительно. Хотел бы спросить у вас, что с ним будет дальше и как можно его восстановить, и стоит ли? Спасибо.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2015 в 00:04:43
A1on3 написал: задымел DCD710 при сверлении 64-й коронкой обычного ЛДСП 16 мм толщиной. Проделывал эту процедуру неоднократно, но в этот раз, почему-то, произошло вот такое.
:swoon Затрахали малыша, однако.
A1on3 написал: Хотел бы спросить у вас, что с ним будет дальше и как можно его восстановить,
А поиск не работает ? https://yandex.ru/search/?text=dcd%20710%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA&lr=213&clid=1985536-210 http://therepair.ru/topic/4710-dewalt-dcd710-sgorel-motor/
Пост № 11 http://therepair.ru/topic/4217-spisok-naimenovanij-dvigatelej-akkumuliatorno/?p=37122 Ссылка с пиктограммой МС -видна ? https://yandex.ru/search/?win=202&clid=1985536-210&text=%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%20Bosch%202%20609%20199%20258&redircnt=1451163352.1 И в конечном итоге возможно помогут "материально" http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t171404-moskva-i-vsya-strana-prodayu-shurupovyorty-bosch-10-8v-14-4v-18v-i-drugie-instrumenty/
Да, ни фига.
A1on3
A1on3
27.12.2015 в 00:59:49
dokar написал: А поиск не работает ?
Ну так я ж пока еще не ищу замену, ибо я хотел услышать мнения о его дальнейшей судьбе. А если бы сказали уже, что точно под замену, тогда да, воспользовался бы поиском.
Falkon58
Falkon58
27.12.2015 в 01:00:34
A1on3 написал: Запах был и есть до сих пор у вент.отверстий. Шуруповерт работает, но мощность после этого упала, и аккумуляторы будто стали быстрее разряжаться, причем значительно. Хотел бы спросить у вас, что с ним будет дальше и как можно его восстановить, и стоит ли?
Или якорь сгорел, или выключатель. Симптомы одинаковые. Всяко, проще и чаще дешевле, в сервис. Коль желаете уточнить - подключить на прямую аккумулятор к двигателю. Если появились вопросы и сомнения, лучше не соваться. Но ремонт не из дешёвых. Быстрее всего в сервисе сразу озвучат ориентировочную сумму.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.12.2015 в 09:02:45
A1on3 написал: Добрый вечер, господа. У меня такая же ситуация - задымел DCD710 при сверлении 64-й коронкой обычного ЛДСП 16 мм толщиной. Проделывал эту процедуру неоднократно, но в этот раз, почему-то, произошло вот такое. Сверлить прекратил, досверлил перфоратором. Запах был и есть до сих пор у вент.отверстий. Шуруповерт работает, но мощность после этого упала, и аккумуляторы будто стали быстрее разряжаться, причем значительно. Хотел бы спросить у вас, что с ним будет дальше и как можно его восстановить, и стоит ли? Спасибо.
Не вынесла душа поэта(зачёркнуто) шурика :( Закоротило в шурике, из-за этого ток потребления возрос (и дым тоже из-за этого), и поэтому аккумы стали быстрей разряжаться. Обратитесь в мастерскую, т.е. фирменный СЦ по ремонту. Если ремонт по стоимости больше 40 % от стоимости нового, то ремонт невыгоден. Лучше приобрести новый.
ИМХО (IMHO)
