bnmuyt
bnmuyt
19.03.2013 в 00:14:38
Здравствуйте. Нарисовал такую схемку.
Есть пара вопросов.
Не будут ли диммеры как-то влиять друг на друга? Не будет ли меняться уровень света (мощность) одной лампы при вкл./выкл. другой/других?
ksiman
ksiman
19.03.2013 в 06:53:14
bnmuyt написал : Не будут ли диммеры как-то влиять друг на друга? Не будет ли меняться уровень света (мощность) одной лампы при вкл./выкл. другой/других?
Если монтаж будет выполнен качественно, всё будет работать нормально :)
Гость_
Гость_
Нея
19.03.2013 в 11:40:24
А можно только вопрос - НАХРЕНА так?)) Есл выключатели и диммер в одном месте - то они и так занимают два поста. А значит ткните два диммера и радуйтесь?
ВадимС
ВадимС
19.03.2013 в 11:53:36
Cs-Cs написал : Есл выключатели и диммер в одном месте - то они и так занимают два поста.
так дешевле будет
в конечном итоге нейтраль для всех потребителей где-то сходится на вводной кабель. так что через нейтраль не будут.
bnmuyt написал : Не будет ли меняться уровень света (мощность) одной лампы при вкл./выкл. другой/других?
не должны
bnmuyt
bnmuyt
26.03.2013 в 12:42:00
Спасибо всем за ответы. На вопрос "на хрена так" ответ простой. Помимо цены вопроса у меня пока что просто нет окончательного варианта. Возможно, что в каждой группе будет по 3-4 лампочки с соответственно тройным-четверным выключателем вместо двойного. В приоритете именно раздельная работа каждой лампы, разный уровень света в одной группе не волнует. А уж после прочтения информации по диммерам на данном форуме понял, что диммеры эти вещь непредсказуемая. Что Макел, что Легранд могут работать от пары минут до долгих лет. Или вообще работать некорректно. Так что желание выкладывать кругленькую сумму за несколько диммеров как-то улетучивается. Ну да ладно.
Теперь появился еще один вопрос. Можно ли включать/выключать свет непосредственно самими выключателями, а диммер использовать только для регулировки уровня света, без полного его выключения. Получается, что фаза будет висеть на диммере постоянно. Хорошо ли это для него?
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 12:55:49
bnmuyt написал : Можно ли включать/выключать свет непосредственно самими выключателями, а диммер использовать только для регулировки уровня света, без полного его выключения. Получается, что фаза будет висеть на диммере постоянно. Хорошо ли это для него?
Можно :)
юра Т
юра Т
26.03.2013 в 16:01:45
bnmuyt написал : Возможно, что в каждой группе будет по 3-4 лампочки с соответственно тройным-четверным выключателем вместо двойного. В приоритете
а на энергоэффективные источники света не возникнет желания перейти? (они диммеры не любят)
26.03.2013 в 16:21:37
А почему не взять двухканальный светорегулятор например http://its-energo.ru/elektroustanovochnye-izdeliya/abb-busch-jaeger-elek/mekhanizmy/dvukhkanalnyj-svetoregulyator-40-315vt-detail.html и клавиши к нему например http://its-energo.ru/elektroustanovochnye-izdeliya/abb-busch-jaeger-elek/solo/klavisha-dlya-svetoregulyatora-6565-u-solo-sl-kost-detail.html или подобное этому аналоги подешевле.
Electrolamp
Electrolamp
26.03.2013 в 21:32:39
С димерами бывают другие проблемы - гудят. Но часто от гула можно уйти подбором лампочек разной мощности.
27.03.2013 в 12:19:15
Electrolamp написал : С димерами бывают другие проблемы - гудят. Но часто от гула можно уйти подбором лампочек разной мощности.
Диммеры электронные не гудят.
ksiman
ksiman
27.03.2013 в 12:21:20
БН написал : Диммеры электронные не гудят.
Неужели кто-то использует не электронные? ЛАТР? Реостат? Шторка?:eek:
