Аватар пользователя
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 08:55:24
касимов написал : Поэтой схеме будет,не грусти.Для разгона воды высоты стояка хватит.На полотенчик придет точно,до следующих батарей тоже,но чуть меньше.Кстати контур ГВС есть в котле?
в этом нет не было необходимости брать с ГВС.
Аватар пользователя
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 09:01:30
и еще забыл написать. родители не будут убирать угольную плиту. так что при длительном отключении чего либо не замерзнут. дровишек подбросят и будет тепло в комнатах. а температуру в котельной поддержит полотенчик или электрообогреватель (при отключении газа). ну а в случае нашествия инопланетян зимой (не будет газа и электричества) - сливаем воду.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.03.2013 в 09:17:29
Ryba1, Манометр на систему.При полном нагреве не должно привышать 1,5.Ну или чуть больше .И котел будет жить долго и счастливо.
Аватар пользователя
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 10:33:01
касимов написал : Ryba1, Манометр на систему.При полном нагреве не должно привышать 1,5.Ну или чуть больше .И котел будет жить долго и счастливо.
СПАСИБО да собираюсь ставить клапан на 1,5 в магазине сказали что срабатывать будет при 1,8. и еще вопрос по схеме нужно ли ставить подпиточный вентиль или можно обойтись одним сливным. и по фильтру грубой очистки - оставить как в схеме или перенести в ветвь насоса т е исключить его из основной магистрали
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.03.2013 в 10:37:14
Ryba1 написал : подпиточный вентиль
По любому.Им будешь призаливке и подпитке нужное давление создавать.Поэтому далеко от манометра не ставь. Фильтр только для насоса.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.03.2013 в 10:46:02
Ryba1 написал : да собираюсь ставить клапан на 1,5 в магазине сказали что срабатывать будет при 1,8.
Это не настенник и для запуска давление не нужно.Главное чтобы система была без воздуха.При заливке сделай 0,2 погоняй насосом,подпитай не больше 0,2 и посмотришь на сколько поднимется при полном нагреве.Будет критично немного слей,давление упадет сразу.Котел не закипит автоматика отключит его. Спускник на верхнюю точку лучше через краник.Барахлят понимаешь.Заменить удобно.
Аватар пользователя
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 14:31:48
и еще маленький вопрос по трубам что брать армированные аллюминием или стекловолокном
Аватар пользователя
касимов
Касимов
22.03.2013 в 14:43:40
Ryba1, Я стекловолокном работаю.Люминий после остывания не выпрямляется и висит соплями.Стекловолокно тоже колбасит,крепи почаще.При нагреве СО догадаешся куда крепежа добавить.
Аватар пользователя
Ryba1
Белгород
22.03.2013 в 15:23:26
касимов написал : Ryba1, Я стекловолокном работаю.Люминий после остывания не выпрямляется и висит соплями.Стекловолокно тоже колбасит,крепи почаще.При нагреве СО догадаешся куда крепежа добавить.
спасибо тоже склонялся к волокну в выходные начну помаленьку скупаться
Назад
