20.03.2013 в 16:34:08
на просторах инета увидел вот это
Поражает дизайн: гибкость линий, хват ручки. по смыслу вроде япония.
14", 32 cc, Commercial Grade, Gas Chain Saw, 1.6 HP, 2 Cycle, Low Emissions, 4 Bolt Cylinder, 2 Piston Rings, Chrome Plated, Stress Relieved Cylinder, Heavy Duty Clutch, Wapoundro Diaphragm Carburetor With Primer, Auto Choke Return, Retractable Lanyard Ring, Pull Force Reduction System, Side Access Chain Tensioner, 14" Oregon Bar & Chain, 3/8" Chain Pitch, Automatic Adjustable Oiler, Soft Elastomer Grip, 10.1 OZ. Fuel Tank Capacity, Heavy Duty Anti- Vibration System, 50:1 Gas/Oil Ratio
Кто может что подскажет?
20.03.2013 в 17:21:15
А вот если вдруг поломка, вы её в Японию повезёте?, не, я понимаю, красиво, но ещё должно быть и ремонтнопригодно, что бы сервис этой фирмы поблизости был, и не просто сервис, а сервис в котором если что отремонтировать смогут (есть опыт с бензокосой Макита) потому что красота на свалке или в углу сарая это не красота.
21.03.2013 в 06:39:48
все понятно - это Hitachi CS33ET14
21.03.2013 в 06:44:01
а можно ли хитачи сравнивать с ЭХО 330т в ноябре 2012 вышла ? или это разные категории.
как хитачи по надежности, ресурсу?
21.03.2013 в 06:46:09
уточнение Echo CS-355T
21.03.2013 в 12:59:51
А вам пилить или карандаши затачивать?.
21.03.2013 в 20:39:13
ferzis написал : Echo CS-355T
Ёмкости впечетляют:cool:
Емкость топливного бака составляет 2,6 литра. Объем масляного бака – 1,9 л.
22.03.2013 в 05:06:49
собственно для мелких бытовых работ, и для стройки, и как сучкорез, и желательно однорукая, т.к. есть эхо 350 (год уже), но в одного например горбыль перепиливать немного неудобно, надо одной рукой его держать, а другой пилить. один раз пилил так двурукой (держа ее в одной руке и в двух) после 2-3 часов работы рука отваливается, да по технике безопасности, неправильно так...
22.03.2013 в 23:02:23
Однорукой два три часа тоже не поработаешь. Мне лично такая компоновка не понравилась именно из-за того что вся работа ей через сидалище. Честно. Пилить ей не удобно!
24.03.2013 в 10:17:32
Мнение совершенно личное, но для всех работ в хозяйстве я бы такую компоновку не рассматривал. Она очень хороша в двух случаях - или работа изнутри кроны дерева (ну и аналогичные работы в строительстве:)), или для туристических потребностей, когда места, как всегда, мало, а пила очень нужна. Это в основном экстремальный автотуризм. Там иной раз мосты строят, лежнёвки настилают, просеки прорубают... Топором не так удобно:) А для всех работ в домашнем хозяйстве такая компоновка не удобна. Здесь больше подходит нормальная пила. С задней рукояткой.
06.04.2013 в 10:27:34
Как пользователь почти аналогичной указанной автором пилы (у меня Hitachi CS30 = TANAKA TCS-3401), могу подтвердить слова vadim 08355, - работать ей не совсем удобно. Вернее так - она предназначена (как точно указал Olegych) для работы в кроне деревьев и на высоте, вот тут она удобна так как руки в верхнем положении как правило, и нагрузка на поясницу другая. На земле же работать надо с некоторым напряжением и спина начинает болеть очень быстро, именно из-за особенности компоновки. Несомненный плюс этой пилы - легкость и ударопрочность пластика, так как её назначение работа на высоте. TANAKA TCS-3301PFS собирают уже к сожалению в Китае. Так что скорее всего пластик не столь прочен как на ориг. японской Hitachi CS30.
Теперь что касается "однорукости" - она вовсе не однорукая. И во всех инструкциях написано "Одной рукой держать запрещается!" Практика показывает, что если не занимаетесь армреслингом, то удержать её при пилке чего-то большего чем ветка 7 см диаметром почти невозможно. Я лично не могу пилить ей одной рукой.
Еще один плюс - который в поверхностном обзоре в интеренет, да и мне поначалу показался минусом, это воздушный фильтр. Обычная вставка из нейлонового материала. В меру плотная, легко пропускающая воздух, легко моющаяся, надежно прилегающая. Её можно промыть прямо во время работы, вставить назад, повернуть заслонку обогрева карбюратора в режим "Зима" и быстро просушить её горячим воздухом от цилиндров.
P.S. Покупалась для основного своего профессионального назначения - уход за деревьями в саду.
06.04.2013 в 20:29:11
leonct написал : то удержать её при пилке чего-то большего чем ветка 7 см диаметром почти невозможно.
07.04.2013 в 11:37:34
DED Все правильно. Если бы я был таким-же большим мужиком, занимающимся с бензопилами судя по его возрасту лет 25
Теперь к другим железным фактам.
У показанной в ролике Echo CS-350TES вибрация: на левой рукоятке - 2.3 м/с2 на правой - 2.8 м/с2
На Tanaka TCS-3401 (Hitachi CS30) : на левой - 9 м/с2 на правой - 7.4 м/с2
У TCS-3301PFS вибрация меньше левая - 4 м/с2 правая - 6 м/с2 (все равно много, больше в 2 раза чем у CS-350TES)
08.04.2013 в 05:17:40
Большое спасибо, что так подробно объяснили! как же я рад что пару лет назад взял Echo 350wes (правда двурукая) и про уровень вибрации и про вес- все верно, Подтверждаю, потрясающая техника.
