Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.03.2020 в 09:00:36
popovnik, Данный полуавтомат работает при сети 180 вольт. Капризность к сети определяется схемой - то есть, есть аппараты, которые вообще не включаются при напряжении меньше 200 вольт - защита так сказать от пониженного напряжения. Я просто аппараты проверяю при работе на пониженной сети, и всегда предупреждаю владельца - ниже 180 вольт лучше не работать - результат непредсказуем. В данном случае непонятно - то ли сеть плохая, то ли автоматы, а может и аппарат сломался.
popovnik
popovnik
Красноярск
07.03.2020 в 10:49:30
Мастер10, может и при 200 вольтах мощи не быть :yu: да что гадать то,может момент сварки совпал с кратковременным подъёмом .спадом напруги.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.03.2020 в 10:54:48
Исправный PRO-CRAFT SPH-310P работает при сети 180 вольт без всяких а может. :) - проверено. В том то и дело, что приходится гадать, так как нет в информации ни одной цифры.
markusjdempsey
markusjdempsey
Рейкьявик
07.03.2020 в 11:26:30
popovnik, итак друзья ...дома этот засранец заработал .замер напруги 232в.Можно смеяться и тыкать пальцем :). В гараже автомат сильно устал .. Только работает он все равно коряво. Проволка 0.8 апарат срет и прожигает . С минимальных настроек по току и напряжению до неспеша выше средних. Настроить не получаеться впечатление что на напряжение подаеться хаотично ,ну или протяжка глючит .Попробую поставить 1мм на ней вродебы не буксавало
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.03.2020 в 11:48:09
Попробую поставить 1мм на ней вродебы не буксавало - при смене диаметра проволоки не забываем переворачивать ролик. С минимальных настроек по току и напряжению до неспеша выше средних. - это ориентир на крутилки или на показометры? Больше-меньше, много-мало - цифрами озвучьте.
markusjdempsey
markusjdempsey
Рейкьявик
07.03.2020 в 12:21:28
Мастер10, да да ,на ролике проточки под 0.8 и 1 мм проволку ,по крутилкам" .Приборы. приборы там показывают погоду на луне, пытался сеять видео по приборам во время сварки ...это тихий ужос !!
popovnik
popovnik
Красноярск
07.03.2020 в 12:46:58
markusjdempsey, а почистить,помыть спираль в рукаве и поставить новый наконечник не пробовали? по приборам что то можно уловить только при адекватной работе ПА.
popovnik
popovnik
Красноярск
07.03.2020 в 13:01:48
был случай,человек снимал ролик протяжки,крутил вертел поставил а шпонку потерял и появились похожие симптомы болезни.Или канавка на ролике отработала своё.Исключите все механические болячки.только тогда можно грешить на электронику,это в электроднике воткнул кабеля и вперёд.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.03.2020 в 13:39:40
Ещё могу добавить к выше сказанному - если закрутить до отвала прижимной ролик, то электроника может входить в режим ограничения тока через двигатель и будет нестабильная подача. это в электроднике воткнул кабеля и вперёд. - это как сказать. Это если кабеля исправные. Притаскивали аппарат с отгоревшим проводом в месте подключения в байонет и с переломанным силовым кабелем тоже было - особенно если омеднённые алюминиевые провода. Неисправности на ровном месте так сказать. В этом аппарате можно увидеть по вольтметру у него вообще падает напряжение в режиме MIG и регулируется ли, но это под дугой или на эквиваленте.
u841so
u841so
09.03.2020 в 02:46:51
Мужики, человек сам не торопится. Мож ненана иму, мож просто скучно... Мы то чо газуем? Прям танцы с бубнами уже неделю вокруг.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
popovnik
popovnik
Красноярск
09.03.2020 в 09:00:55
u841so а может он уже получил нужную информацию и варит себе спокойненько мафынку...
