batko
batko
03.04.2020 в 11:18:08
se11 написал: с выводов 11 и 14 и нагрузить резистором скажем 1кОм на массу
Можно не нагружать! И так всё станет ясно. ;)
se11
se11
Минск
03.04.2020 в 11:41:08
nazimpus написал: se11, у вас там резистор должен быть на 2.2ом.черз него идет питание на irfzшки.или джампер запаянны соплей.откидывайте поочередно.что то да и вылезет.
nazimpus, ммм... Так я именно сам выход с 3525 хотел проверить в пустую) а так все равно 8550 сидеть будут на выводе
se11
se11
Минск
03.04.2020 в 12:01:07
se11, отпаял я 8550 и 8050 с 14 вывода и пусто.... Выходит 3525 на выход. 8550 и 8050 же оказались целыми. Проверю irfz и стабилитроны. Но думаю будут целы
twin270
twin270
Гомель
03.04.2020 в 12:11:12
s237, День добрый!И всем остальным этого раздела. Нуждаюсь в помощи спецов.Принесли в ремонт такой инвертор:
Силовые транзисторы отсутсвуют,БП не зпускается.Заменил полевик К2611,шим UC3843,резистор на затвор с шима,стабилитрон на 20В(на 20 не было поставил на 16).Бп запустился +15,-15,вентилятор крутится.В обвязке IGBT транз-ов нашел в обрыве резистор на 3.9 Ом,заменил. Подключил осц-ф,получил такую картину:
это выход 11и14 нога с шим 3846
это на входе ТГР
это на з-э силовых ключей ,все 4 одинаковые и подпаяны резистор 220-250 Ом. Запаяk 4 шт. CW30NC120HD .Начал варить на малом токе электродом 3мм. Работает.Увеличил ток варю дальше и случился БАХ. Заново все перепроверил .Заменил в обвязке IGBT 4шт. диод шотки(звонились по разному).Проверил цепь ОС с ТТ.Работает. Сижу кубатурю на что еще внимание обратить.Может совет какой дайте.Буду признателен.
s237
s237
03.04.2020 в 12:24:02
se11 написал: Выходит 3525 на выход. 8550 и 8050 же оказались целыми. Проверю irfz и стабилитроны. Но думаю будут целы
Я тоже так думаю, но перепроверить все остальное все же нужно и особенно стабилитроны. Просто очень "муторная" это работа - замена 3525. Я ее всегда меняю при уже выпаянном БУ. Вот тогда могу говорить о качестве работы по замене ШИМ. Ну если у Вас получится очень аккуратно, пробуйте не выпаивая БУ, но не поотрывайте дорожки к 3525. Нужна практика в этом деле. Стабилитроны проверять не надо, их нужно заменить на новые, или промерять напряжение на них самих. Я так и делаю. Но сначала убедитесь, что ШИМ полностью живая. Я Вам помогу, читайте личку или скайп. Буду признателен - это хорошо.
Vlad2010
Vlad2010
Сыктывкар
03.04.2020 в 12:32:59
Здравствуйте.Не пинайте,пожалуйста,нужна помощь.BEST-150.Были пробиты ключи,диоды MUR,обрыв 51ом 10вт.Поменял детали,проверил осциллографом на ключах.Отвёз на дачу,варил очень плохо по сравнению с образцом.Привёз домой, проверил осциллографом на ключах,на входе и выходе ТС,на клеммах силовых с подключением сетевого фильтра и фильтра на сварочных клеммах на корпус и без корпуса по сравнению образцом.Разница была только на клеммах.Поменял транзисторы,диоды(грешил на контрафакт),проверил силовые элементы,менял выходные диоды местами,пропаял все трансформаторы,проверил контакты реле после включения(на падение напряжения). Переделал ТГР по способу Vovnn Best120.Дефект не устранился:
Это мин. и макс. на корпусе.
это без корпуса
это с рабочего образца
s237
s237
03.04.2020 в 12:47:49
Vlad2010, Приветствую Влад. Да никто и не пинает. К моему сожалению Вы не ищете причины. Вы просто тупо меняете все, что показалось. А найти причину - это и есть ремонт на приблизительно 80%. Еще немножко не хватает фоток общего вида без крышки. Они разные бывают БЭСТЫ. Ваш Хантек не врет.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
03.04.2020 в 12:51:02
twin270 По вашему аппарату с аналогичной схемотехникой 2 случая из практики.
  1. Аппарат с выбитыми ключами - всё проверил, проверил токовую обратную связь, вместо ТТ на диоды моста подал напряжение, ШИМ схлопывается. На баласте смотрю неадекватная регулировка тока. Проверяю снова обратную связь - работает - поменял полярность на диодный мост с ТТ - не работает. Оказалось один диод в мосте в обрыве - заменил, всё окей. 2.Аппарат с выбитыми ключами - всё проверил как в первом случае. На баласте всё окей - электрод всё окей. Утром на следующий день включаю аппарат и на электрод - получил БАХ. Снова всё проверяю - управление работает. Решил выпаять и измерить индуктивность обмотки ТТ. Как оказалось индуктивность плавает от температуры на порядок. Перемотал ТТ на другом кольце - плавание закончилось - аппарат работает. ТТ был намотан на зелёном кольце - намотал на ферритовом колечке М2000 - 200 витков, столько столько было намотано. Этот аппарат делал в отапливаемом помещении, потом он до утра остыл, так как отопитель в мастерской был на ночь выключен. И ещё - а зачем вы ставите на 1200 вольт транзисторы.
s237
s237
03.04.2020 в 13:00:43
Мастер10, Приветствую. Зачем, зачем, на 1200В. Что было у него наверняка, то и поставил. То, что они "тяжелее" по затвору - это понятно, но ......
twin270
twin270
Гомель
03.04.2020 в 13:02:15
Мастер10 написал: twin270 По вашему аппарату с аналогичной схемотехникой 2 случая из практики.
Мастер10, Какие были под рукой,такие и поставил.Специально не покупал.А за совет спасибо.Диоды моста ТТ отпаивал на прозвон целые. Буду сотретьТТ.
s237
s237
03.04.2020 в 13:02:37
Vlad2010 написал: Это мин. и макс. на корпусе.
Некорректно как то... на корпусе чего? Когда кто то снимал осциллограммы относительно корпуса аппарата? Странно как то.
