Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
08.09.2006 в 14:00:03
подскажите плиз, что-либо подобное, это фрезер для установки замков, http://virutex.ru/mods.php?name=section&oid=43&bid=35 а то я больше ничего в инете не нашел. А если кто юзал, похожий инструмент, то буду рад услышать отзывы.
Nikolaj
Nikolaj
08.09.2006 в 14:29:50
Фот еще фрезерная машина "шайтан-штука".
http://www.desin.ru/handfrez?id=79 Быстро и точно выбрать паз под замок в обвязке дверей и при этом не повредить облицовку полотна и не наделать сколов на торце - эта задача фрезерной машине Mafell SKS 130 вполне по плечу.
SerBoroz
SerBoroz
08.09.2006 в 14:39:21
Для самого механизма "защелки крупной" (agb) использовал эл.лобзик. Сперва отверстие делал чтобы пилку вставить. Только вот под планку защелки и петли выбирал вручную стамесками. 6 дверей у себя так сделал. Но если это дело на постоянно ... то конечно лучше специализированным.
Влад К.
Влад К.
08.09.2006 в 15:39:58
А обычным фрезером + приблуда от Тренда?
http://www.trendmachinery.co.uk/lockjig/
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
11.09.2006 в 10:49:20
Спасибо за ссылки
