бракодел
бракодел
Ярославль
28.03.2013 в 08:44:09
ильдар2008 написал : Видел аккумуляторные опрыскиватели .Получается нужна минимойка работающая без напора воды и способная работать от бензогенератора. Какая это?
ведро , тряпка и таджик :D ... а вариант с инвертором наверно самый лучший .
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
28.03.2013 в 09:16:31
это какой ак выдержит?
fedorinovs
fedorinovs
Мариуполь
28.03.2013 в 09:20:56
ильдар2008 написал : это какой ак выдержит?
Так завестись то никто не запрещает ...
alex_k
alex_k
28.03.2013 в 10:16:54
fedorinovs написал : Так - взять да купить Автомобильный Преобразователь - 12В -220В - и подключить Керхер - чем не устраивает?
fedorinovs написал : Так завестись то никто не запрещает ...
и что генератор выдает 1,5 квт ?
вы хоть на шильдик гены загляните
аккумуляторные бывают опрыскиватели для растений
моики нормальные начинаются от 1,5 квт
fedorinovs
fedorinovs
Мариуполь
28.03.2013 в 10:36:09
alex_k написал : и что генератор выдает 1,5 квт ?
аккумуляторные бывают опрыскиватели для растений моики нормальные начинаются от 1,5 квт
Может и выдавать - раз кондиционер тянет, усилители и всякую лабуду
13,7-14,3 Вольт на 70-80 Ампер - Уже 1кВт.
50 Ампер - у меня и на Запорожце было ... При 40 л.с. и гораздо меньшем количестве потребителей ...
Ну или от двух машин прикуриться
alex_k
alex_k
28.03.2013 в 10:49:33
fedorinovs написал : Думаю выдает - раз кондиционер тянет -
я отпал .... генератор выдает ток 95-110 А это 1300-1400- вт
http://www.pasker.ru/catalog/index.php?s_title=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
из этого нужно питать еще электрику машины
провода от гены к аккумулятору расчитаны на короткие броски тока до 300 А при включении стартера ,
но не уверен что они выдержат минут пять на полной мощности гены
от аккумулятора обычно длительный разрядный ток не больше 20А
по поводу кондиционера посмотрите в мануале как он запитан ... Он на том же ремне что и генератор, включается через электромагнитную муфту .. и крутит его мотор , а не генератор
sanya1965
sanya1965
28.03.2013 в 10:58:31
fedorinovs написал : Может выдавать - раз кондиционер тянет, усилители и всякую лабуду
может выдавать кратковременно в движении при оборотах 4000-4500 в минуту. реально с автомобиля можно снять около 500Вт постоянного тока, все остальное -обойдется дороже в виде покупки запчастей.
дополнительно -почитайте в гугле про активную и реактивную нагрузку. выходов два
  1. опрыскиватель для растений с бачком на 10л обычный
  2. нормальный настоящий генератор на 2кВт+мойка на 1,5кВт.
fedorinovs
fedorinovs
Мариуполь
28.03.2013 в 11:02:47
alex_k написал : я отпал ....
Я в курсе чем приводится компрессор кондиционера - вы очевидно не обратили внимание - я не один только кондиционер упомянул. Но при его включении - цепь все равно просаживается ... Или он ток вообще не потребляет? Добавлю еще обогрев кресел, зеркал, стекол - считать надо общую потребляемую мощность за вычетом зажигания - а не смотреть только на ток генератора ....
Что на шильдике - глянуть сейчас не могу. Но вот на Форд фокусе - пишут - генератор на 150А Опять - же Аккум в плюс, - ну .. можно еще и конденсаторную установку поставить - для такого дела
Опять же - нанести пену - времени минута, и минута - две -три ее потом сбить - это не полчаса поливать
Викторыч
Викторыч
Томск
28.03.2013 в 12:56:47
ильдар2008,http://www.zr.ru/a/321939/
alex_k
alex_k
28.03.2013 в 14:48:36
мне это напоминает автомобильный чудопылесос , который "все может как большой"
Рабочее давление: от 3 до 9,5 бар
• Производительность: 2 л/мин
http://100mile.ru/catalog/1355/4431/
у меня в мойке 12,5 МПа и 7 литров мин
и я не сказал бы что это много
ну а теперь сравните размерность в цифрах
аккумуляторный выдает 9,5 Бар это 0.95 MPa
кстати напор воды на входе в мойку с водопровода у меня как раз указан (макс.) МПа 0,8 Это примерно как выдает аккумуляторная мойка на выходе.
alex_k
alex_k
28.03.2013 в 15:16:06
второй прикол - штраф за мойку машины во дворе в Москве и Питере 5000 руб
