TankBoy
TankBoy
08.09.2006 в 19:27:08
Необходима машина для резки труб диаметром от 20 до 89 мм в большом количестве и 108-133 изредка. Желательна (и это главный пожалуй приоритет) стационарная установка.
Как варианты рассматриваются:
  1. LG C514 http://buyfast.ru/goods.0784415910.info.html - 5900 руб.
  2. Болгарка от "известного" производителя + приспособление для ее стационарной установки. - 5000+1000 руб.
Плюсы первого варианта - стационарная установка, большой диаметр круга (355мм) и как результат рез труб большого диаметра за один раз. Минусы - полное отсутствие инфо по фирме, неизвестный ресурс, хватит ли ей мощности при таком диаметре?
Плюсы и минусы второго варианта -
  • большЕе число оборотов
  • известен ресурс и производитель
  • более распространенные расходники
  • диаметр меньше, трубу придется крутить
  • трудно найти приспособление для стационара
С благодарностью принимается любые советы.
kuda
kuda
Челябинск
08.09.2006 в 20:32:02
TankBoy написал : Минусы - полное отсутствие инфо по фирме, неизвестный ресурс, хватит ли ей мощности при таком диаметре?
Ну можно посмотреть аналогичное оборудование более известных фирм... http://www.bosch-pt.ru/catalog/tools/grinding-cutting-polish/cutting-millingmashin/product_78.html
08.09.2006 в 20:44:12
TankBoy написал : Необходима машина для резки труб диаметром от 20 до 89 мм в большом количестве и 108-133 изредка. Желательна (и это главный пожалуй приоритет) стационарная установка.
http://www.rems.ru/magnum.htm
TankBoy
TankBoy
09.09.2006 в 00:19:41
kuda написал : Ну можно посмотреть аналогичное оборудование более известных фирм... http://www.bosch-pt.ru/catalog/tools...roduct_78.html
Я так понимаю там направляющие салазки, это немного не то... + стоимость 15 тыс. ((-
Alex___dr написал : http://www.rems.ru/magnum.htm
Да пожалуй то что надо, даже было бы достаточно http://www.rems.ru/cento.htm, но опять же цена за 1000 евро "не наш выбор".
09.09.2006 в 00:24:14
TankBoy написал : Я так понимаю там направляющие салазки, это немного не то... + стоимость 15 тыс. ((-
А Вы прикиньте стоимость расходки ... Сколько резов выдержит отрезной круг УШМ?? По трубе среднего диаметра? Пять или шесть??
TankBoy
TankBoy
09.09.2006 в 00:40:45
Предположим пять или шесть... А Ваш вариант сколько?
09.09.2006 в 00:43:44
TankBoy написал : Предположим пять или шесть... А Ваш вариант сколько?
На таких машинах, резка осуществляется роликом, который выдерживает сотни резов. Причем, без заусенца снаружи.
TankBoy
TankBoy
09.09.2006 в 00:49:33
Alex___dr написал : На таких машинах, резка осуществляется роликом, который выдерживает сотни резов
Это безусловно хорошо, но вот когда он нарежет эту самую сотню ... То сколько будет стоить поменять ролик?
ал99екс
ал99екс
Харьков
09.09.2006 в 03:09:57
2 TankBoy - Купите обычный советский станок под вулканитовые диски (не знаю, чем они отличаются от болгарочных, имхо то же самое). Достоинства:
  1. Стационарный, если это вас радует.
  2. Трёхфазный асинхронный двигатель, это вам не коллекторный моторчик, ресурс почти бесконечный, не требует техобслуживания.
  3. 300 или 350 мм диск, вам подойдёт.
  4. Требуемые запчасти - ремни, пускатели - такого добра навалом, стоит копейки, можно без ущерба присобачить неродную запчасть, близкую по характеристикам, не заморачиваясь заказом и ожиданием доставки из германий\китаев детали каталожным номером f-13656741.126478264.56788982347.21789217.820937.8727010965\2-bis:D, снятой с производства. 5.Ремонтопригодность - справится средней барановатости слесарь\электрик; требуемые инструменты - отвёртка, молоток и какая-то матерь :D.
    недостатки:
  5. Требует трёхфазного питания.
  6. Посадочный размер диска 32мм, дожигать огрызки дисков на болгарке без риска для жизни не получится.
  7. Вид - сделано каменным топором, это вам не Хитачи с кроссовочным дизайном; впрочем на ресурсе это не отражается, переживёт не один десяток брэндовых болгарок.
  8. Вес килограмм сотня, возить по городу в сумочке не получится, тут болгарка вне конкуренции.
    Дополнительно прикупите девайс Кировского болгарочного завода для переносной резки.
kvost
kvost
09.09.2006 в 10:14:25
ал99екс написал : Дополнительно прикупите девайс Кировского болгарочного завода для переносной резки.
В обязательном порядке.
in my humble opinion
TankBoy
TankBoy
24.08.2007 в 09:02:20
Забыл написать купили монтажную пилу Метабо CS 14-15 (made in Korea). Под поставленные задачи подходит как нельзя лучше. Единственный нюанс, надо вот разрезать лист толщиной 4 мм, а никак не подлезть, крепление предполагает только трубу, углок и т.п.
