02.04.2013 в 22:37:39
#3745872
oleg2163 написал : я узнавал - замена всего оконного покрытия (стекла + пластик) стоит что-то около 60 тыщ, многовато для меня
Переезжайте в Ростов ,сделаю дешевле :)
oleg2163 написал : Поменять только стекла не вижу смысла
Вы их хотя бы пленкой забронируйте . Не ровён час сломается ,и вниз полетит . Стеклопакеты не сильно разлетаются ,так как клееные по периметру . Одинарное остекление (Ваш вариант ) в этом плане намного опаснее .
03.04.2013 в 17:56:23
#3747520
можно кстати на нижнее стекла поставить жалюзи или Шторки(типо жалюзи) не помню как правильно называются)
04.04.2013 в 10:53:35
#3748697
Приверни к перилам на г образный профиль как тут советовали, делов на пару часов с перекуром. Может только и их хватит.
06.04.2013 в 08:30:23
#3752967
Tratil написал : Приверни к перилам на г образный профиль как тут советовали, делов на пару часов с перекуром.
Ясно дело! Вопрос КАК крепить к стеклопакету - клеем, шурупом насквозь или анкером до середины стеклопакета только. Думаю клеем, может жидкие гвозди
06.04.2013 в 09:17:10
#3752997
oleg2163 написал : Вопрос КАК крепить к стеклопакету
К СП никак не надо крепить . Сломаете .А вот к раме лучше прикрутить .Сначала шурупчиком длиной 3 см . А если чувствуете что внутри нет металла ,тогда насквозь .
06.04.2013 в 10:32:30
#3753076
Хотел спросить: а зачем к раме то крепить? Закрепить к перилам так, чтобы упиралось в раму (через полиуретан, или резину).
06.04.2013 в 19:18:07
#3753812
Хммм, тоже так думал, но ведь тогда рама все время в напряжении, как бы пластик не потек или не сломался от постоянной нагрузки
06.04.2013 в 19:49:00
#3753890
oleg2163 написал : Хммм, тоже так думал, но ведь тогда рама все время в напряжении, как бы пластик не потек или не сломался от постоянной нагрузки
так не выжимайте её до такой степени, от чего должен потечь пластик:eek:?
