Небольшой отчётик для будущих вопрошающих - подходит идеально, НО:
по крайней мере на длинном шланге в районе 2-3 метров СВИСТИТ ТАК, что УШИ ЗАКЛАДЫВАЕТ. Пылесос правда мощный...
Внутри уже и лапухи резиновые срезал, всё-равно. Честно говоря работать так не возможно, а соседям привет такой, что лобзик заглушает.
Altruist2 написал :
так а что вы хотите от шланга для стиральной машины ?
Он и должен свистеть
может есть народный способ устранения? на пылесосной части пытался снизить мощность, открыв "затворчик", не помогает
чуть-чуть и иногда помогает изгибание шланга (самого стирального) - мож какой волшебный "узел" завязать можно?
А вообще если свист это нормально, то представьте какой у вас, и помножте смело минимум на 2-3, такой уж пылесос сцуко ядрёный (800 АэроВТ)
А чем вам не устраивает простой переходник из кусочка дюритовой трубы и шланга на 32-40 мм пластикового гофрированного - не свистит уже так. Да и сосет лучше. Чем тоньше трудка и длиннее, тем хуже производительность и свиста больше .... на фрезер и лобз ставил 10 метров шланг на 40 и нормуль.
У родни такой есть, поэтому я немного в курсе возможностей этого чуда. Тяга у него просто никакая, сам неповоротливый с большим таким пыльным мешком, поэтому давно стоит в кладовке, а пользуются они дешёвым электролюксом баксов за 200 в паре с аккумуляторным роботом (румба какая-то)... Надо отдать должное его продавцам: талант налицо!
Altruist2 написал :
(800 АэроВТ)
Самый народный способ - Не использовать шланг от стиральной машины
Стенки внутри должны быть гладкие
Идеально переходник от спарки за 100 руб
Если шланг пылика толстый и хочется потоньше, то тогда придется на 19 мм шланг бош покупать
Колхозить из поливочного смысла нет
С внутренним нормальным армированием выйдут не намного дешевле и они сильно жесткие , стенки толще
Altruist2 написал :
Есть лобзик от макиты, есть пылесос. Где искать насадку для соединения оных, и как оно в магазине называется?
Адаптер универсальный резиновый Makita P-13839
- пост 61 там есть фото с трёх ракурсов.
Пару лет назад нашёл такие адаптеры в макитовском сервисе, купил про запас три штуки - там можно отрезать "ступеньки" под нужный диаметр. Внутри с одного конца есть прямоугольный разъём - под какую-то макитовскую машинку.
Если не найдёте в продаже, то можно заказать в макитовском сервисе.
