vinnil
vinnil
02.04.2013 в 12:57:47
Есть стяжка на пространстве в 25 м2. Старая - 12лет - но крепкая, без трещин. Не бухтит. Но есть две поверхностные выбоины размером в ладонь и глубиной 3-4мм. Перепадов нет. Горизонт идеальный. Заливать поверху чего то не хочется. Финишным покрытием будет вот такая штука http://www.youtube.com/watch?v=aSW58ZEo9lM Чем лучше подремонтировать выбоины?
Помидоров
Помидоров
Липецк
02.04.2013 в 15:22:32
Раствором (ЦПС) и не парить мозг.
vinnil
vinnil
02.04.2013 в 17:38:57
Помидоров написал : Раствором (ЦПС) и не парить мозг.
О как. А я то как раз решил заморочиться и присмотреться к Forbo 940 ремонтный состав. И 044 Forbo грунтовка. Ну может и правда надо проще.
Труженик
Труженик
Эксперт
02.04.2013 в 21:34:18
vinnil написал : есть две поверхностные выбоины размером в ладонь и глубиной 3-4мм. Перепадов нет.
ЦПС отлетит, слой тонюсенький. Лучше Пуфасом или плиточным клеем да и все. Не треснет, не отлетит. Наносить шпателем,опираясь на ровную плоскость стяжки
otyan
otyan
Эксперт
02.04.2013 в 22:53:03
Труженик написал : Лучше Пуфасом или плиточным клеем да и все.
Пуфас на пол - нее:nо: Плит. клеем - поддержу.
vinnil
vinnil
02.04.2013 в 23:09:15
otyan написал : Пуфас на пол - нее:nо: Плит. клеем - поддержу.
Пуфас что то действительно шкодно. Плиточным клеем заделывал подобные выбоины в другом помещении. Вроде нормально. Там сверху клеил фанеру потом доску. Может так же и сделаю. В смысле плиточным клеем. Но что то подсказывает внутри, что эти выбоины надо ещё подрасшить для верности и тогда уж ремсоставом попользоваться. Вот и задумался про forbo 940 . Может кто сталкивался?
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
02.04.2013 в 23:46:53
vinnil написал : Чем лучше подремонтировать выбоины?
Вот такой вот штукой
vinnil написал : http://www.youtube.com/watch?v=aSW58ZEo9lM
vinnil
vinnil
03.04.2013 в 00:07:17
stroyman написал : Вот такой вот штукой
Я не уверен , что это верное решение. Стюк гранито способен конечно лечь слоем до 5мм, как утверждает производитель , но думаю что на полу надо будет выбирать толщину послойно. Учитывая технику нанесения можно получить локальные пятна, что в моём случае нежелательно. И кажется что проще подготовить основание. Почистить, пропылесосить, поправить и заделать, прогрунтовать приличной грунтовкой, а потом уже стюком. Кажется как то так.
Грэй
Грэй
Эксперт
03.04.2013 в 08:24:45
vinnil написал : Финишным покрытием будет вот такая штука
финишное покрытие по виду напоминает штукатурку. И наносят его также, как штукатурят(шпаклюют пол) ... стесняюсь спросить, и нафига для неглубоких ямок брать какую-то специальную "Форбу"? - этой штукатуркой всё и замажется.
gans gr
gans gr
Эксперт
03.04.2013 в 09:10:43
ЦПС не стоит делать, так же как и плит клеем. если цена этого стюка не очень высока, то им же заделать (максимальным слоем которым допускает производитель, будет на один слой (по ямам) больше. если смеси с запасом то нормально. а так для ремонта выбоин и углублений и придуманы рем массы. 044 (или 078) универсальные грунтовки для любых типов оснований.
vinnil
vinnil
03.04.2013 в 23:46:32
gans gr написал : ЦПС не стоит делать, так же как и плит клеем. если цена этого стюка не очень высока, то им же заделать (максимальным слоем которым допускает производитель, будет на один слой (по ямам) больше. если смеси с запасом то нормально. а так для ремонта выбоин и углублений и придуманы рем массы. 044 (или 078) универсальные грунтовки для любых типов оснований.
Ну в принципе разобрался и остановился на ремонтном составе Forbo 940 так как в данном помещении мне не много надо, а по стенам и ещё одним полам этот состав мне сгодится. Цена у него не заоблачная и вроде хвалят и к моим нуждам он самое оно вроде. И грунтовка форбовская 044 мне приглянулась только вот ценник.... А что скажете про ceresit ct 17? А цена стюк гранито не заоблачна, 10600 р за 16 кг, при расходе на пол 1м2 - 1кг. Материал забавный. Можно отколековать по разному и хоть картины пиши. Хоть по полу хоть по стенам. Полируется до состояния венецианки. Мы тут попробовали шпатлёвкой ВГТ картинку на кухонный фартук знакомым сделать. И лаком матовым покрыть. Вроде получилось. А стюком должно быть проще. Он попластичнее. А картинка такая колерованной шпатлёвкой получилась
