Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2025 в 14:42:33
Есть в природе теплоизолятор, в котором не поселяются муравьишки?
Пеноплекс проверку не прошел. Утеплил крышку улья изнутри листом пеноплекса. По удобству отлично - легкая, держит палящее солнце. Пирог сверху вниз: оцинковка, рубероид, доска 20мм, пеноплекс 20мм. Но, поселяются муравьи. Пчелы под крышку не ходят, сами выгнать не могут. Там, типа, техэтаж. Химия - понятно, крайние меры и я против.
На примете замена на 1-2 слоя сотового поликарбоната для теплиц с заклейкой краев (чем? Герметик? Скотч сантехнческий?).
pool
pool
08.06.2025 в 14:56:31
Мишутк, муравьи ведь пеноплекс не грузут, никаких ходов не делают. Им просто там удобно по какой-то причине. Замена пеноплекса на что-либо другое вряд ли решит вопрос с муравьями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.06.2025 в 19:32:04
pool, вы можете позвонить моим муравьям и сказать им, чтобы они так не делали? 8))))
20250608_192917
08.06.2025 в 19:41:51
Мишутк написал 08.06.2025 в 14:42
Есть в природе теплоизолятор, в котором не поселяются муравьишки? Пеноплекс проверку не .....
Запаковать эппс между листами жести и край проклеить ал лентой.
Еще есть кешированная рус панель.
Еще - лоджик пир сразу в фольге.
pool
pool
08.06.2025 в 19:42:00
Мишутк, пеноплекс обернуть чем-либо. Тканью, целлофаном...
08.06.2025 в 19:43:08
pool написал 08.06.2025 в 19:42
Целлофан они на ура грызут.
vavan
vavan
читатель форума
03.07.2025 в 12:33:10
Возможно, их привлекает не пеноплекс, а доска. Надо доску убрать.
vavan
vavan
читатель форума
03.07.2025 в 12:37:08
Если есть доступ к гнезду - то быстрее всего кипяток.
03.07.2025 в 13:08:50
vavan написал 03.07.2025 в 12:37
Гнездо может быть рядом и глубина гнезда бывает ого-го. Гнездо уничтожить только интексициды. Ампула на ведро - раскопать муравейник поглубже и туда вылить это ведро. Закопать, так как циппрометрин пчелам не полезен.
Проверено не раз. Кипяток - ненадолго.
Вообще на участке нужно раз в три недели проводить обработку - рассыпать гранулы. Пчелам они не вредят.
03.07.2025 в 13:10:11
Вариант - пеностекло. Проблема - хрупкое. Плюс - воду и водяной пар не пропускает.
Либо полностью герметично оклеивать ЭППС фольгой. Может быть вариант полимерцементная гидра.
Попробовать руспанель (сетка и ГИ с двух сторон) с проклеенным торцом АЛ лентой.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
03.07.2025 в 13:16:45
пеноплекс обмазать битумной мастикой, это они точно есть не будут
