alex50
alex50
30.12.2018 в 03:17:51
до полной остановки причина была одна -щётки!а дальше......движок то почему менял? Предохранитель проверил?
asstins
asstins
Волгоград
19.03.2025 в 21:05:21
Доброго вечера, подскажите пожалуйста, пылесос самсунг sc9130 стал постоянно работать на максимуме мощности и не реагирует на ползунок регулировки мощности и не выключается - только выдернув вилку из розетки, при втыкании вилки опять сам включается на максимум. Регулятор мощности расположен на отдельной плате, которая соединяется с основной платой 4-контактным проводом. У пылесоса не предусмотрена кнопки вкл - выключается регулятором. Отсоединил плату с регулятором, но пылесос все равно не выключается, получается на ней где-то коротыш?. Элементы на основной плате визуально без дефектов. Прозвонил мультиметром симистор - у него короткого замыкания нет, хотя где-то была информация, что их надо проверять спец устройствами. В чем может быть проблема? плата рег мощностиосн плата
alex50
alex50
20.03.2025 в 01:38:43
asstins, ну и сделай через кнопку, будет работать сразу на полную мощность! .....либо схему искать!
asstins
asstins
Волгоград
21.03.2025 в 10:35:17
Всем доброго дня. В общем купил и заменил симистор и все заработало как надо. Значит и правда его нельзя мультиметром проверить. Также смазал регулятор и прозапас купил универсальную кнопку, как отъедет регулятор поставлю ее. Всем спасибо, что откликнулись!
