Может кто сталкивался, работал пылесос Samsung SC-6190 2 года. Но неожиданно не вкл. и не выкл. как c дистанционного управления (на рукоятке), так и кнопки вкл/выкл на корпусе.
Приходиться постоянно выдергивать шнур питания из розетки при выключении, и при включении вставлять в розетку.
Я его разобрал и подозреваю, что что-то на мат. плате пылесоса накрылось. Может кто-то уже сталкивался?
Проверьте сетевую вилку, точнее провод в месте заделки вилки. Потом уже можно смотреть управление. Если, не предохранитель окажется или не вилка, чинить электронные блоки или менять компрессор не целесообразно, запчасти золотые.
Спасибо за ответы, но я думаю скорее всего накрылась какая то эл. деталь на плате (конденсатор, резистор и.тд) Но моих знаний не хватает выяснить.
Просто видел публикации на примере выхода из строя LCD телевизоров, что после окончании гарантии они накрываються на основании того что просто перегорает конденсатор на плате. Короче производители специально ставят дешёвые детали, чтоб после окончания гарант. срока техника накрывалась - для побуждения покупки новой.
У меня такой же случай с пылесосом, припаять деталь я смогу, только нужно найти дефект.
Фото платы и пульта, при визуальном осмотре я не нашёл чтоб что-нибудь перегорело. Пылесос включаеться и при этом на max. мощность только если вставить вилку в розетку, значит напряжение на плату поступает.
Gans15,
Тестер есть?,стрелочный(аналоговый) даже больше приветствуется.
Что написано на TR 11?(Деталь на радиаторе о трех ногах ),сдается мне что ему нужно хирургическое вмешательство
Gans15,
Нас интересует только BTA16 - 600BW .
Звоним в режиме прозвонки левую и среднюю ногу.Если звонятся,в чем я не сомневаюсь,то идем в магазин(если есть) покупаем и перепаиваем...все должно заработать.Если не звонятся...будем думать дальше.
Gans15 написал :
Не верьте Вы в эту чушь - ничего подобного нет!
Gans15 написал :
Может знаешь есть ли разница между BTA16-600BW и BTA16-600B ?
Чепик,
На самом деле это я благодарен ТС что по получении посылки и запуска пылесоса он отписался в теме...хотя про топик я уже за пол-года забыл и не вспомнил бы если бы не стал просматривать свой профиль и не обнаружил там подписку на этот топик...хотя и не подписывался,чесна.
Дама вроде собралась приехать для ремонта,но пропала...всмысле топик бросила и трубу бросает ,жесть...
ЗЫ: Глянул...действительно стоит галочка о подпии....наверно шутка администрации,т.к. не имею привычки подписываться на темы на МС
