Gans15
Минск
04.04.2013 в 22:06:45
Может кто сталкивался, работал пылесос Samsung SC-6190 2 года. Но неожиданно не вкл. и не выкл. как c дистанционного управления (на рукоятке), так и кнопки вкл/выкл на корпусе.
Приходиться постоянно выдергивать шнур питания из розетки при выключении, и при включении вставлять в розетку. Я его разобрал и подозреваю, что что-то на мат. плате пылесоса накрылось. Может кто-то уже сталкивался?
Спасибо :a
Павел12
05.04.2013 в 20:08:13
Если на гарантии, то лучше в ремонт.А вообще может где проводок перетерся, можно панельку снять и посмотреть.И в случае чего и припаять.
tvmaster
06.04.2013 в 01:24:35
Проверьте сетевую вилку, точнее провод в месте заделки вилки. Потом уже можно смотреть управление. Если, не предохранитель окажется или не вилка, чинить электронные блоки или менять компрессор не целесообразно, запчасти золотые.
Холостяк
06.04.2013 в 11:11:21
Gans15 написал : Приходиться постояно выдергивать шнур питания из розетки при выключении, и при включении вставлять в розетку.
tvmaster написал : Проверьте сетевую вилку, точнее провод в месте заделки вилки.
А шнур-то при чем?
Gans15, Скорее всего пробит симистор на плате управления-цена ремонта 100 руб.по деталям и 1500 в мастерской.
Gans15
Минск
06.04.2013 в 11:29:31
Спасибо за ответы, но я думаю скорее всего накрылась какая то эл. деталь на плате (конденсатор, резистор и.тд) Но моих знаний не хватает выяснить.
Просто видел публикации на примере выхода из строя LCD телевизоров, что после окончании гарантии они накрываються на основании того что просто перегорает конденсатор на плате. Короче производители специально ставят дешёвые детали, чтоб после окончания гарант. срока техника накрывалась - для побуждения покупки новой.
У меня такой же случай с пылесосом, припаять деталь я смогу, только нужно найти дефект.
Холостяк
06.04.2013 в 11:38:10
Gans15 написал : припаять деталь я смогу, только нужно найти дефект
:). Фото платы в студию:applause:
tvmaster
07.04.2013 в 04:53:48
Холостяк написал : А шнур то при чем?
Ну раз вилку дёргаем, может обрыв в месте заделки, покачали контакт появился. Как вариант.
Холостяк
07.04.2013 в 11:43:08
tvmaster, Автор пишет, что единственное что работает это шнур и сам пылесос ,а вот управление - нет.
Gans15
Минск
07.04.2013 в 17:19:24
Фото платы и пульта, при визуальном осмотре я не нашёл чтоб что-нибудь перегорело. Пылесос включаеться и при этом на max. мощность только если вставить вилку в розетку, значит напряжение на плату поступает.
Холостяк
07.04.2013 в 17:40:08
Gans15, Тестер есть?,стрелочный(аналоговый) даже больше приветствуется. Что написано на TR 11?(Деталь на радиаторе о трех ногах :) ),сдается мне что ему нужно хирургическое вмешательство ;)
Gans15
Минск
07.04.2013 в 20:05:20
Холостяк,
тестер есть цифровой. На детале написано: BTA16 - 600BW GK0A3 VU CHN 906
Холостяк
07.04.2013 в 21:00:35
Gans15, Нас интересует только BTA16 - 600BW :). Звоним в режиме прозвонки левую и среднюю ногу.Если звонятся,в чем я не сомневаюсь,то идем в магазин(если есть) покупаем и перепаиваем...все должно заработать.Если не звонятся...будем думать дальше.
Gans15
Минск
08.04.2013 в 14:54:08
Холостяк,
прозвонил левую и среднюю ногу, начал пищать - значить повреждён? Может знаешь есть ли разница между BTA16-600BW и BTA16-600B ?:confused:
Холостяк
08.04.2013 в 15:41:40
Gans15 написал : прозвонил левую и среднюю ногу
На плате Т1 и Т2 Я думал что Вы напишите :прозвонил, купил ,перепаял и все заработало!Спасибо, Холостяк!:D
Gans15 написал : Может знаешь есть ли разница между BTA16-600BW и BTA16-600B ?
:),спросите на сайте производителя,я разницы не заметил...кроме производителя.
Gans15
Минск
08.04.2013 в 15:55:34
Я только заказал, о результатах конечно сообщу. Заранее Огромное спасибо Холостяк!! :)
