05.04.2013 в 12:56:22
Пожалуйста помогите! Проблема такая- падает давление в системе отопления.подпитываю систему до 1.7 давление стоит неделю нормально потом резко за ночь падает до нуля . Сново подпитываю также стоит несколько дней и резко падает . В чем может быть проблема? Котел протерм KLZ 40
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2013 в 13:10:20
Nickolas701 Если проверили исправность расширительный бачков и давление все равно падает, то
Система худая, вот и требует подпитки. Искать нужно где сверхмелкие протечки, которые высыхают быстрее, чем их можно обнаружить даже туалетной бумагой.
Чаще всего найти можно только с помощью опрессовщика.
И если все резьбовые уплотнения сделаны нитью типа ТангитУнилок, то и искать нечего. Переделать все резьбовые. Иначе попадете на замену труб, радиаторов и теплообменника котла.
Zhek@
Zhek@
05.04.2013 в 13:12:06
В расширительном баке по умолчанию с завода закачено 1,5 атм.За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке и после уже падает давление во всей системе.
Nickolas701 написал : В чем может быть проблема
Ищите утечку.Если есть возможность,то опрессуйте систему частями(крыло,этаж и т.д.) тем самым локализовав место утечки. Как выполнена система? Каким материалом?
Сантехнические работы Москва и область
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.04.2013 в 13:57:45
Zhek@ написал : За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке
Переведу для широких народных масс: мембрана бака "ложится" на водяной патрубок (после этой недели воздух больше расширяться не может, им практически весь бачок заполнен).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.04.2013 в 14:08:19
Inch1964 написал : Система худая, вот и требует подпитки. Искать нужно где сверхмелкие протечки, которые высыхают быстрее, чем их можно обнаружить даже туалетной бумагой.
В баке - 8 литров. Т.е. по литру в день вытекает так, что успевает высыхать? Чет сомнительно... Нужна схема отопительной системы. Похоже, вода все таки утекает...
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2013 в 15:15:15
Vladimir_Vas Не сомневайтесь. Запросто может высыхать даже ведро и больше. Зависит от температуры поверхности (где образуются микропротечки), окружающей влажности, и от количества резьбовых соединений. А зимой в доме всегда сильно пониженная влажность.
Мешок сахарного песка (50 кг) сколько за ОДНУ только ночь может впитать воды в литрах, без признаков отсыревания многие знают. :)
Когда полы моют, через сколько полы полностью высыхают, тоже многие знают. Хотя при мойке могло быть потрачено много ведер воды.
05.04.2013 в 16:55:45
Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))
Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров))) да еще систему прессую на 5 атм. И котел пресанул на 3 атм. Чтоб аварийный не сработал . Никаких результатов
Zhek@ написал : В расширительном баке по умолчанию с завода закачено 1,5 атм.За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке и после уже падает давление во всей системе.
Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))может отключить расширительный бак и пресануть
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.04.2013 в 18:43:53
Nickolas701 написал : Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))может отключить расширительный бак и пресануть
Вот те здрасьте! А как же у Вас получалось опрессовывать при подключенном то расш.баке? :eek:
05.04.2013 в 19:08:06
Inch1964 Так и прессовал давление накачаю стоит . Щас вот попробую без бачка .
