#3751336
Добрый день! Имеется станок на 220в , двигатель на конденсаторе, автомат и пускатель . Как то станок стал работать только при удерживаемой зеленой кнопке. Разобрал, посмотрел, оказалось оторвался один из проводов. Вопрос простой, куда должен быть прикреплен провод, один конец которого установлен на клемму 6 этого пускателя ? Заранее спасибо
gasan79 К нормально открытому допконтакту. Типа "байпас".
При нажатии зеленой кнопки линия дублирующая эту кнопку замыкается и пока не нажмем красную она остается замкнутой.
Номера контактов у Вас наверное другие, но суть дела не меняется. У Вас оторван контакт обозванный на этой схеме цифрами 13 или 14
У вас пропала самоблокировка пускателя. Проверяйте провода к блок. контакту
SVKan написал :
Нда, страна нуждается в героях... Это для меня темый лес :-) Судя по длине провода второй конец должен быть на теле самого же пускателя, если бы был на кнопках, был бы длинее
ksiman написал :
Ну да, просто не знаю место дислокации второго конца провода 6
Так контакты 13 и 14 и должны быть на теле пускателя.
gasan79 написал :
Клеммы 13-14 это на пускателе.
Просто посмотрите на клеммы пускателя. Каждому входящему проводу должен соответствовать выходящий. Один сверху, один снизу.
Где нет пары туда и цепляйте...
SVKan, ksiman - в нашем колхозе это называли "подхваткой"...
SVKan написал :
так там много куда можно найти место, и на самом пускателе, может вообще на автомат цепляется. А если не туда попаду сгорит?
gasan79 Сфотографируйте это, да выложите в хорошем качестве.. ответ будет весьма скорым.
gasan79 написал :
Я же уже сказал.
На пускателе провода цепляются парами. Один сверху, один снизу - друг напротив друга.
В вашем случае одного будет не хватать. Туда и цеплять.
Если будете цеплять на пустые клеммы пускателя, то даже если ошибетесь ничего не будет.
ПPOPAБ написал :
А у нас в деревне более вычурно - "самоблокировка".
SVKan написал :
Я же уже сказал.
Тут немножко другое. Сверху по одному
2 синий
4 коричневый
6 белый (искомый)
Снизу
1 один провод
3 два провода
5 два провода
Я так понимаю что провод от 6 идёт к 1 ибо тут пары нет ?
avmal написал :
Я вам отправил фото в icq , посмотрите пожалуйста
gasan79 написал :
2 синий
4 коричневый
6 белый (искомый)
Снизу
1 один провод
3 два провода
5 два провода
Лучше выложите фото и проверьте куда идут провода.
К двигателю сколько проводов приходит? Четыре?
По идее, если я правильно понимаю должно быть примерно так:
  • одна пара клемм - это как раз линия дублирующая зеленую кнопку
  • вторая пара клемм - с одной стороны ноль от сети, с другой два провода к двигателю
  • третья пара клемм - с одной стороны фаза от сети, со свторой два провода к двигателю
SVKan написал :
Фото выгрузить не получается. Там ещё сложность в том что имеется ещё и автомат , некоторые провода идут и к нему. Паутина вобщем :-)
А вот, пошло. Это провод 6 что помечен карандашом
gasan79 написал :
Сфотографируйте в нескольких ракурсах и без карандаша.
avmal написал :
Хорошо, завтра сделаю фото. Ещё такое успел
gasan79 написал :
Правда качество не очень
М- да, экспозиция скажем не совсем удачная. но те не менее, я думаю что у Вас собрано вот так:
iyri написал :
Ага, автомат и пускатель точно так выполнены. Пуск и Стоп замкнуты между собой, значит провод 6 надо припаять к одному концу этого замыкающего провода. Кажется это на кнопке Стоп, такой вид будто там что то было
Просто соберите по этой типовой схеме и всё будет работать
ksiman написал :
  • нет, так нет пойдет. смотрим фото от ТС- ему нужны конкретные рекомендации по Его сборке:
gasan79 написал :
Подтверждаю, проверено на собственном опыте) Была такая же ситуация с
Сделал так как посоветовал уважаемый товарищ, и ооо, чудо)))
Just_good_1960, без обид, внимательно смотрите на дату постов.
megrad, без обид, но разговаривать со спам-ботами как-то некомильфо.
Radio,
