svyzist
svyzist
06.04.2013 в 22:01:52
Помогите разобраться с проблемой установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок пробовал менять катушку не помогает какие могут быть причины появления дыма и методы их устранения
ksiman
ksiman
06.04.2013 в 22:36:31
Например - неполное смыкание магнитной системы. При этом контактор гудит сильнее обычного
svyzist
svyzist
06.04.2013 в 22:46:57
да нет как раз наоборот контактор работает довольно тихо
avmal
avmal
06.04.2013 в 22:52:59
svyzist написал : установил контактор типа КТ 6013 с катушкой 220в после того как контактор становится под ток через минуты 2-3 из за катушки начинает идти дымок
Конечно это глупая гипотеза, но всё же - может у вас КТП или что-то с родом тока связанное?
Cheb5030
Cheb5030
06.04.2013 в 23:35:34
А управление 220? А не 380?
svyzist
svyzist
06.04.2013 в 23:57:35
220
leonard
leonard
07.04.2013 в 00:40:50
Потому что это сгоревший контактор
avmal
avmal
07.04.2013 в 00:43:17
leonard написал : Потому что это сгоревший контактор
И что там может сгореть кроме катушки?
svyzist написал : пробовал менять катушку не помогает
юра Т
юра Т
07.04.2013 в 01:39:14
avmal написал : И что там может сгореть кроме катушки?
видимо железо сварилось...
Одинец
Одинец
08.04.2013 в 09:31:11
Может быть, для нахождения под током данная катушка должна после притягивания через блокировочный контакт питаться через резистор?
Alexiy
Alexiy
08.04.2013 в 11:26:40
юра Т написал : видимо железо сварилось...
и теперь зажаривается и пригорает... :a Может вы катушку не на тот номинал поставили или действительно, как говорит avmal, в схеме питания катушки присутствует постоянная составляющая?
