Да никто и ничего не скажет. Все китайцы в ценовой категории 100 баксов одинаковы. Лучше что-нибудь другое посмотрите. Ну как повезет. Моя китайская электропила Эйнхел отработала четыре года, запчастей не возят, а то б починил. Купил бензопилу, что теперь всем и советую.
LAV1955 Есть выбор среди электропил ТМ Зенит, Klever, Sadko, Титан какую посоветуете?
Боковое или продольное расположение двигателя ?
Есть выбор среди ,бензопил ТМ GoodLuck, Shark, Sadko какую посоветуете?
Макита непокарману. Мне нужна пила дрова порезать, доски, деревья обьемом от малого до среднего колличества.
Есть старая Дружба 4 (бензо) нету карбюратора, стартера может удастся починить или лучше взять китай за 80 - 100 долл. пока незнаю.
LAV1955 написал :
Так как у Вас хороший опыт работы с бензотехникой, рискните Китай за 100 баксов.
Дружба 4 моего отца . У меня опыта обращения бензотехникой нету. Изначально думал взять себе что то из Зенит профи 2800 вт , SADKO ECS-2440 ,Klever , Expert или из более дорогих Фиолент ПЦ2-400/Э, GARDENA CST 3518.
А в чем риск покупки китай за 100 долл?
LAV1955 написал :
Из того, что Вы назвали лучше ничего не брать. Боковым пилить проблемно, валит. Кали ласка, купите Макиту. Дорого, но оно того стоит.
На SADKO ECS-2440 1 год в магазине садов. техники , на Klever 2 года в Епицентре, а GARDENA CST 3518 это ж вообще город Husqvarna (так на шильдике) 1 год гарантии
Еще вопрос почему в среднем у електропил с боковым расположением двигателя вес такой же как и продольных, при этом мощность у последних бывает на 0,5 Квт больше ?
Говорят что пилы с боковым расположением более надежны , якобы соединение идет на прямую двигатель + цепь, а продлольных редуктор с шестеренками которые часто выходят из строя. Так ли это?
Нет, не так. В любом случае будет шестерённая пара.
Обороты электродвигателя точно не скажу, но в районе 20 тысяч. А на звёздочке должны быть 9000 (примерно)
По этому при выборе продольный, или поперечный двигатель следует исходить только из удобства эксплуатации и личных предпочтений
У меня к вам вопрос-хочу купить цепь к пиле , есть длинна шины в мм и дюймах и ни каких других размеров,как выбирать если пишут на маркировке цепи "шаги" и др.?
