leonvn
leonvn
Новотроицк
11.09.2006 в 10:03:02
Здравствуйте. Помогите выбрать УШМ. Требования такие: диски 125 мм; мощность 1300-1400 Вт; регулируемое число оборотов 3000-10000; плавный пуск; вес не более 2 кг; цена не более 4600 руб. Сам пока выбрал два варианта:
  1. Makita 9565CV (плюсы - японская сборка) - 4585 руб.
  2. Kress 1400WSE (плюсы - удобная рукоятка, чемодан) - 4025 руб.
У Кресса низкая цена в которую входит профессиональный кейс. Или это у Макиты цена слишком завышена т.к. Япония, либо Макита более надежна? Из этих двух УШМ что более удобно в использовании и более надежно? Может еще что нибудь посоветуете и чтобы параметры были не хуже вышеперечисленных?
P.S. Мощность 1400 Вт нужна для того чтобы использовать диски на 150 мм. А кожухи на 150 мм диски и которые подойдут к этим УШМ реально где нибудь купить?
MANGO
MANGO
11.09.2006 в 10:43:17
Вообще, странная идея ставить диски большего размера. У болгарок на сто писят сильно толще редукторы.
Хотя сам так делаю. Купил кресс на сто пятнадцать, ставлю диски на сто двадцать пять. Но тонкие, миллиметровые, что нагрузку даёт малую, да и режу кузовню.
Для дисков на сто писят у меня отдельная болгарка, она тяжелее, подшипники крепче, ручки длинней.
MANGO
MANGO
11.09.2006 в 10:45:50
И, кстати, зачем нужна регулировка оборотов? Металл режу на максимальных. Полировать? Полировальной машиной надо. У неё вся моща на оборотах до трёх тыщ. Шлифовать лепестковыми? Будет море пыли. Лучше шлифовалка отдельная с пылесосом.
leonvn
leonvn
Новотроицк
11.09.2006 в 11:30:25
mango написал : Для дисков на сто писят у меня отдельная болгарка, она тяжелее, ...
Вот именно, тяжелее. Но диски на 150 это так для каких то разовых, редких, особых работ, когда глубины пропила у 125 мм дисков будет не хватать. В основном будут 125 мм. Поэтому чисто для информации: найду я защитный кожух на 150 мм который встанет на вышеперечисленные УШМ?
mango написал : Полировальной машиной надо.... Лучше шлифовалка отдельная с пылесосом.
Я не занимаюсь профессиональным ремонтом ни квартир, ни машин, поэтому мне не нужна куча разного инструмента для того, чтобы один раз что-нибудь шлифануть и отполировать.
MANGO
MANGO
11.09.2006 в 11:41:18
Думаю, быстрее сделать кожух самому. Но зависит от крепления, проще всего, если там зажимается хомутиком и болтиком. Есть сомнения, что можно найти готовый. У больших болгарок и подшипник толще. Значит, и кожух другой. Дырки/отверстие явно другое. -- Я тоже не занимаюсь. :)) Хоббирую.... Если на один раз, то большой вес потерпеть можно? :)
В общем, за те деньги, что вы хотите выложить за одну болгарку, я куплю две. :) За полторы тыщи - кресс мелкий на сто пятнадцать. За три или коло того - спарки на сто пятнадцать. Что, сопсна, уже и сделал. Результат гораздо лучше покупки одной средней и извратов с кожухом. Как летающий экскаватор.
Тём Тёмыч
Тём Тёмыч
11.09.2006 в 12:23:17
2leonvn Ввиду того, что KRESS отнюдь не поощряет использование своего инструмента за пределами его конструктивных способностей, оригинальный защитный кожух на 150 мм Вы приобрести не сможете, так как его попросту не существует. По крайней мере пока не существует. ИМХО, не стоит экспериментировать с дисками на 150 мм, так как это небезопасно для Вас и пагубно для УШМ. С уважением, Тём Тёмыч.
leonvn
leonvn
Новотроицк
11.09.2006 в 14:22:44
Хорошо. Для тех кто беспокоится о моём здоровье сообщаю, что не буду использовать диски 150 мм на УШМ использующих диски 125 мм. Этот вопрос закрыт.
Хотелось бы услышать мнения, особенно реальных пользователей, о двух вышеперичисленных УШМ. А также ценно мнение представителей сервис-центров которые видели эти модели изнутри. Как там с качеством и надежностью? Есть статистика?
kvost
kvost
11.09.2006 в 15:42:51
leonvn написал : Сам пока выбрал два варианта:
Макита. Тут и двух мнений быть не может.
leonvn написал : Макита более надежна?
Да. Неоднократно проверено в суровых условиях стройплощадок.
Тём Тёмыч написал : оригинальный защитный кожух на 150 мм Вы приобрести не сможете, так как его попросту не существует. По крайней мере пока не существует.
А я нашел (знакомые мне везут). Причем, оригинальная, т.с. "каталожная" принадлежность к 125мм УШМ. Правда, не к Кресс.
in my humble opinion
kvost
kvost
11.09.2006 в 15:46:15
leonvn написал : А также ценно мнение представителей сервис-центров которые видели эти модели изнутри. Как там с качеством и надежностью?
Макиту видел. Имхо, внутри полный порядок во всех отношениях (о успешной работе Макиты на стройплощадке я написал выше). Единственный минус - отвратительный ПВХ кабель (еще и короткий). Правда, заменить не проблема.
ЗЫ. преставителем с/ц не являюсь :)
T283TA
T283TA
11.09.2006 в 18:46:39
mango написал : И, кстати, зачем нужна регулировка оборотов? Металл режу на максимальных. Шлифовать лепестковыми? Будет море пыли. Лучше шлифовалка отдельная с пылесосом.
Регулировка чтоб по дереву работать (на более низких оборотах). "шлифовать" к лепестковым врядли применимо, а вот для чернового обдирания деревяк они очень даже подходят...
leonvn
leonvn
Новотроицк
11.09.2006 в 19:10:52
Kvost написал : Неоднократно проверено в суровых условиях стройплощадок.
Да мне для дома надо, не строитель я. Ещё плюс у Кресса - длинный кабель 4 метра.
